常见的晾衣架有哪些种类
2018-8-07 10:55:38  来源:pchouse  作者:luocaitao
  晾衣架的主要作用是晾衣服,它能够让衣服晾晒开来,每天洗的衣服能更快的晒干。过去人们认识到的晾衣架有限,现在人们则发生其实晾衣架的种类非常的多,有各种各样的产品可以供人们所选择。常见的晾衣架有哪些种类呢?
常见的晾衣架有哪些种类
  一、常见的晾衣架有哪些种类
  1、升降式
  它可以满足不同身高的人来使用,使用起来非常方便。因此大家称之为升降式晾衣架,它目前得到了广大业主的青睐,广泛用于室内的阳台。它的工作原理也比较简单,人们可以通过手摇或电动的方式使晾杆降低,把衣服晾晒之后再将其升高。
  2、壁挂式
  这种晾衣架是挂在墙壁上使用,我们一般把它安装在与胸部齐高的位置,我们称之为壁挂式晾衣架。它设计非常合理,大家可以根据实际的使用需要选择打起和放下,平时放下时贴着墙壁,不占用空间,要晾衣服时才打起。短的适于酒店、宿舍、医院病房、家庭的房间等等。长的适用于室外,如别墅或有院子的房屋。
  3、落地式
  它是直接放在地面上属于落地衣架,它非常的轻便,所以使用起来非常的方便、快捷。落地式晾衣架常见的样式有X型、蝴蝶型(又称翼型)、单杠双杠型几种,适用于房间、阳台和室外等不同空间。
  4、拉伸式
  安装在墙壁上用的时候拉出来就可以了,当需要的时候,我们可以把它拉开来晾晒衣物,如果不需要时可推紧贴在墙壁上,丝毫不占用空间。拉伸式晾衣架广泛用于房间、阳台和室外等不同空间。
  5、电动式
  直接安装电动衣架也是很多人的选择。值得注意的是:如果要安装多杆的电动晾衣架,阳台的宽度最好在1米以上,1米内能展开面积小了,晾晒效果就差一些。空高在3米以上(一般是双层的)这种需另外增加钢丝绳,同时需要自备高楼梯。
  二、晾衣架选购方法
  1、好产品不生锈:既然是晾衣工具,那就避免不了与各类衣物近距离接触,所以选购晾衣架首先看材料,不生锈的产品才能保证晾衣的干净、整洁,现今市场上多数是铝合金材质制作的晾衣架,它也不会有生锈的情况。
  2、钢丝绳:晾衣架是否安全主要靠它,劣质的钢丝绳易断裂、易出毛刺,容易生锈,建议在购买时仔细确认。
  3、看电机:这是自动晾衣架的核心部件,但是消费者很难从外表上看它好坏,能够从感观上感觉到的有:是否正常均速升降、有无异响、钢丝上下是否磨边等方面。
  4、看滑轮:现市场上大多采用的是碳钢轴承滑轮,也有采用纯铜结合高强度胶的滑轮,碳钢材料滑轮硬度高、承受力强,但很容易生锈,而且一旦生锈就严重影响产品正常使用,如果内轴承质量一般的话,使用过程中容易破碎掉,如此产品就无法使用了;建议选择用纯铜滑轮的品牌或产品,一方面不容易生锈,另一方面内固的高强度胶体耐磨性强,无声音、有质量保证。
  常见的晾衣架有哪些种类?晾衣架是可以分为很多种,具体在买晾衣架的时候选择哪种需要根据实际的情况来选择。买晾衣架的时候建议大家选择知名品牌,知名品牌所打造的晾衣架价格会贵一点,但质量会比较好可以支持人们长时间使用。
责任编辑:lizhuzhu
推荐阅读
