惠普5310m怎么样 惠普笔记本购买技巧
2018-8-17 12:00:02  来源:pchouse  作者:liaojinjiang
     一般大学生进入校园后,都会面临着买笔记本电脑的问题。电脑品牌好多呀,到底哪一款会比较合适呢?如果你去咨询亲朋好友,那么一定会有人向你推荐惠普笔记本的。那么到底惠普笔记本有什么魅力呢,我们就以惠普5310m为例来了解惠普的优点在哪吧,同时了解一下惠普电脑的选购小技巧。
  一、惠普5310m怎么样
  先简单介绍一下惠普5310m。惠普ProBook 5310m(VT214PA)采用时尚、轻薄、抗压性强的金属拉丝质感铝镁合金机身设计,外观采用传统的黑色商务风格外观设计,机身尺寸为328×221×23.5mm,机体重量为1.72kg。它采用13.3英寸16:9黄金比例宽屏幕设计,分辨率为1366×768像素。目前,该机型经销商报价为5699元,性价比非常高,值得推荐。
  从外观上来看,这款惠普13英寸轻薄商务本搭载了主流2.5英寸笔记本硬盘,同时还提供了两个WLAN模块仓。其中一个模块仓已经装配了一块Broadcom 802.11b/g无线网卡,另一个预留的模块仓则供使用者自行选择升级,如3G模块这类设备都可以加入其中。内存部分,惠普HP ProBook5310m的机身底部只设置了一个DDR3规格内存插槽,同时配有一根内存条,我们暂时无法得知这款产品是否会像以往一些机型那样在键盘下方设有第二个内存插槽,但从这一点上看内存部分没有多少可升级的余地。所以这可能会成为喜欢大容量电脑的消费者不喜欢的地方。
  它的核心组件的放置位置,大家也会关心吧从这款笔记本的厚度和电池设计上我们多少可以预计到,它的电池仓与键盘之间基本没有更多的空隙可用于安置核心组件,因此包括主板芯片组在内的主要部件都需要集中在触摸板和左右掌托下方。后盖拆卸下来之后惠普HP ProBook5310m的内部布局便会一目了然,可以看到右掌托下方安置的是硬盘仓,靠近中间触摸板下方是无线模块和内存条,左掌托下方则是处理器以及南桥芯片组。这样布局一方面可以有效节省机身内部的空间,同时也更利于主要发热部件的散热。
  二、惠普笔记本购买技巧
  在我们购买笔记本电脑前,首先一定要明确的一点是,买本的预算到底是多少,确定了自己的预算后,就一定要严格执行自己设定的预算范围,在市场上买本时,超过自己的预算一律不予考虑,这样做的好处是既节省了时间,又不会被商家所迷惑。正在确定了自己的预算范围后,一定要根据自己的实际需求出发选择笔记本电脑,判定一款笔记本电脑的好坏标准,是你自己的实际需求决定的。如果想买的笔记本的价格太高,可以退而求其次买过价格低一点的。
  笔记本的散热有很多人在意。笔记本散热一般是靠主机内部的硬件设备来散热的,自身内部通过风扇制冷达到对笔记本电脑内的的主要部件降温的功能,目前市场上的笔记本散热器大多数是一到两个扇叶,制冷效果不是很理想,甚至一些假冒伪劣产品会与原机型散热器对流导致温度不降反升!从而造成笔记本电脑内部核心的损坏,所以大家在散热这一块要多留意!
  大家对于惠普笔记本是不是多了一些了解了呢。其实惠普笔记本无论是商务本还是游戏本,甚至家庭本都有涉猎,不过大家比较认可的还是惠普的游戏笔记本,因为惠普的游戏本能带动很多游戏,所以是游戏党的大爱。只是大家购买笔记本时一定要注意散热方面哦。
责任编辑:huangruocheng
