防腐油漆在室外装饰中常用,室外的家具用了防腐油漆之后,防腐蚀的能力大大的提升了,让户外家具能够久久耐用。既然要用防腐油漆,就需要对于这类型的油漆有更加深入的了解,下面为大家针对防腐油漆的种类特点与防腐原理介绍。
一、防腐油漆的种类特点 1、环氧防腐漆 环氧防腐漆系列:过氯乙烯防腐漆、环氧富锌底漆、环氧底漆、环氧煤沥青防腐涂料、环氧云铁中间漆 环氧漆通常作为防腐漆的底漆、中间漆使用。 环氧防腐漆组成:是由环氧树脂、防锈颜料、填料调配而成成分一,固化剂为成分二。 环氧防腐漆特性:耐酸碱、耐水、防锈性能好。与钢铁、水泥面粘接力强。 环氧防腐漆用途:适用于管道、各种钢结构,桥梁,石油砖井平台及化工设备等的耐水、耐油、耐化学试剂,作防护打底之用,也可作水泥底材的打底或底面合一防护之用。 2、聚氨酯防腐漆 聚氨酯防腐漆组成:为双组份自干型漆,成份一为聚酯色浆,成份二为专用固化剂。 聚氨酯防腐漆特性:防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐弹性和耐酸、耐碱、磨性、耐盐、耐苯类溶剂和耐水、耐油、耐石油产品、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。 聚氨酯防腐漆用途:适用于钢结构设施、煤气管道、油罐贮槽、化工设施、桥梁、码头、电机、电器、煤气柜、铝合金等的防腐涂装。 3、丙烯酸防腐漆 丙烯酸防腐漆组成:以丙烯酸树脂为主基料,配以改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的防腐漆。 丙烯酸防腐漆特性:漆膜有优异的保光保色性和耐候性。具有很好的物理机械性能。漆膜干燥快,施工方便,可在-20℃--50℃的气温条件下施工。丙烯酸防腐漆用途:该漆适用于钢结构和混凝土的防腐保护和装饰。 4、过氯乙烯防腐漆 过氯乙烯防腐漆组成:该漆是由过氯乙烯树脂、醇酸树脂、增韧剂与颜料等研磨后,再加混合溶剂调制而成。 过氯乙烯防腐漆特性:该漆具有优良的防腐蚀性,耐酸碱性、防霉和防潮性,附着力较差,如配套的好,可以弥补。 过氯乙烯防腐漆用途:用于各种化工机械、管道、设备、建筑等金属和木材表面上,可防止酸、碱及其它化学药品的腐蚀。 5、氯化橡胶防腐漆 氯化橡胶防腐漆组成:改性树脂、氯化橡胶、填料、稳定剂、颜料、有机溶剂等组成 氯化橡胶防腐漆特性:具有较好的耐酸、盐腐蚀性能及耐大气腐蚀性能,并有良好的物理机械性能。 氯化橡胶防腐漆用途:主要用于汽车底盘、工程机械底盘的防护涂装,或轻度侵蚀下的设备、管路以及金属构件的防护涂装。 6、高氯化聚乙烯防腐漆 高氯化聚乙烯防腐漆组成:氯化聚乙稀树脂(HCPE)、改性树脂、增塑剂、颜料、添加剂、溶剂等配制而成。 高氯化聚乙烯防腐漆性能:漆膜坚韧,具有优良的耐侯性、耐蚀性和阻燃性。对工业大气、“三废”污染介质和不同浓度的酸、碱、盐、矿物油及其他腐蚀介质(氨、氯、二氧化碳)均具有优异的防腐性能。 高氯化聚乙烯防腐漆用途:适用于石油化工、冶金矿山、建筑厂房、交通设施、船舶桥梁、工程机械、污水处理等钢结构及混凝土设施、工业地坪等防腐工程。 7、无机防腐漆 无机防腐漆ZS由新型无机聚合物和经过分散活化的金属、金属氧化物纳米材料无机聚合物涂料,能与钢结构表面铁原子快速反应,生成具有物理、化学双重保护作用对环境无污染,使用寿命长,防腐性能达到国际先进水平,是符合环保要求的高科技换代产品,适合各种使用需求。 二、防腐油漆防腐原理介绍 1、缓蚀作用:防腐油漆的某些颜料、水分或者是与成膜物的反应产物,都能对底材金属起缓蚀或钝化作用,如:磷化底漆、磷化、镀锌镀铬、环氧磷酸锌底漆等。 2、屏蔽作用:防腐油漆的表面漆膜能阻止腐蚀介质与材料表面接触,隔断腐蚀电池与外界的通路,增大电阻。如:环氧玻璃鳞片防腐漆、聚脲、氯磺化聚乙烯漆、丙烯酸聚氨酯漆等都有这个功能;另外,防腐油漆片状颜料还能屏蔽水、氧和离子等腐蚀因素的渗透,同时,树脂和颜料形成的涂层延长了腐蚀介质渗入的时间,因此提高了涂层的防腐蚀能力。 3、阴极保护作用:防腐油漆漆膜的电极电位较底材金属低,在腐蚀电池中它能作为阳极而产生抵消,从而使阴极面得到保护。而防腐油漆在底材以及锌粉颗粒之间和锌粉之间保持直接接触,当水分浸入涂层时,形成了由底材钢板和锌粉组成的电池,电流从锌向铁流动,从而使底材受到阴极保护。 防腐油漆的种类特点与防腐原理介绍如上,防腐油漆是有它这方面的优点,但它的主要作用是防腐蚀,除了防腐蚀外其他的作用是比较低,因此有需要才选择防腐油漆。防腐油漆种类也有多重,在有需要购买这方面油漆的人可以有更多选择。 |
