洗衣机底部漏水原因及漏水处理方法
2018-8-29 11:23:15  来源:pchouse  作者:chenting
  洗衣机应该是我们最常用到的家电了,特别是家庭成员多的大家庭,基本每天都会用到洗衣机,但是如果有一天,发现洗衣机的底部漏水了怎么办呢?与其慌里慌张打电话约维修师傅,还不如试一下能否自行判断漏水的原因和漏水的处理方法,也许不用等师傅上门,我们就自己解决一些小问题了。
洗衣机底部漏水原因及漏水处理方法
  洗衣机底部漏水原因
  1.排水胶阀的问题。排水胶阀破损、变形等会造成漏水。同时,排水胶阀的弹性太强或者弹性太少,只要与排水口的紧密度不够就会出现漏水的情况。只需要更换新的符合大小的排水胶阀即可。弹簧压伸形变的路径稍偏斜于弹簧的轴线,使排水胶碗不能于正中位置压紧在排水口上。这会导致排水口与排水胶碗的部分接触边缘出现小缝隙;
  2.排水拉绳过短,排水橡胶圈放不下去,导致与排水口四周接触不严密,有间隙,这时应适当调节排水阀的弹性、排水拉带的长短,重新安装好排水管;
  3.排水管外部划伤、破裂而漏水,则需更换新排水管;
  4.排水橡胶圈老化开裂或失去弹性,导致密封性能变差从而引起漏水。这时需要更换排水橡胶圈;
  5.脱水桶漏水,则可能是脱水轴波轮橡胶套内密封圈损坏或密封不严或者波轮橡胶套老化。这只需要更换小部件就可以修复;
  6.洗衣机桶焊接质量或洗衣桶材料差而引起的漏水,则应该联系商品售后维修商。这是商品的质量问题。当如果是老式的洗衣机,使用时间也久了,也有可能是由于长期的潮湿环境导致外壳老化,只要用密封填料堵塞漏洞、焊接漏缝或更换内桶即可。
  7.从洗衣机正面看,如果右后部漏水,则是排水管与排水泵的连接不实或者是排水泵和过滤器之间的橡胶连接管有砂眼、裂口或连接处连接不可靠,也可能是排水泵泵体密封处的螺钉松动。
  8.洗衣机的右前方漏水,则可能是过滤器波纹管或连接管有砂眼、裂口及连接不牢。洗衣机的中间偏前漏水,其原因是外简筒身与前盖之间没有紧固好,即外筒扣紧环螺钉松脱,或橡胶波纹管连接的金属压板与外筒紧固不牢,或是外筒焊缝焊接不牢,或外筒密封圈有裂缝。
  9.外筒后面的叉形架处漏水,其原因有两个:一是外筒叉形架与外筒之间橡胶密封圈装配不正或密封圈损坏。可将外筒叉形架拆除,将密封圈重新安装好,或更换密封圈。安装新密封圈时,在将密封圈嵌入外筒的轴孔时,应将密封圈三角凸起的一面朝向叉形架;另一个是内筒轴承磨损,内筒轴与轴承之间间隙过大,造成漏水而且噪声大,应更换内筒轴承。
  漏水处理方法
  1.需更换新排水管或排水橡胶圈;
  2.适当调节排水阀的弹性、排水拉带的长短,重新安装好排水管;
  3.首先检查,排水管处是否漏水:如漏,请重新安装;
  4.需要密封填料堵塞漏洞、焊接漏缝或更换内桶;
  5.如果是由弹簧造成,可先将弹簧拉长一点,如果还漏水,再取下胶碗和弹簧之间的塑料弹簧上顶垫,再套上一段硬塑胶管在上顶垫插入弹簧内的圆管外,使弹簧上端顶在套管上。这样加大了弹簧压缩形变,弹力增大,同时矫正了弹簧出现的稍偏斜轴线的毛病。
  6、检查洗衣粉盒处和门边是否漏水:如漏,是由于洗衣粉过多引起,建议用户使用低泡或少量洗衣粉;
  7、检查排水泵过滤器是否拧紧,检查方法:打开洗衣机正面右下角塑料盖,检查里面旋扭是否松动。
  当大家发现洗衣机底部漏水后,可以通过上述的内容排查一下漏水的原因,以及根据处理方法尝试是否能够解决漏水问题。虽然我们并不是专业的维修师傅,但如果只是一些简单的故障,还是可以亲自动手解决的,如此一来,还节省了不少钱噢!
责任编辑:chenting_JZ
