在装饰室内的时候是需要用到地砖,很多人都担心地面的地砖种类比较繁多,不知道如何选择,为此小编给你做了2018年地砖的种类最新介绍,在对室内的地面进行铺贴瓷砖的时候,要能够清楚地砖铺设的效果,来认识下地砖怎么铺贴效果好?
一、2018年地砖的种类最新介绍 1、玻化砖 瓷砖分类中的玻化砖,玻化砖是由石英砂和泥按照一定的比例烧制而成的一种全瓷砖。经过打磨光亮不需要抛光,玻化砖的表面如玻璃一般光滑透亮,它是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖的优点是:色彩艳丽柔和、环保、砖体轻巧、耐腐性极强。缺点:由于玻化砖的材质和性能都较好,它的造价相对较高。这款瓷砖规格为800*800,厚度11mm,一箱只有3片瓷砖,每箱的重量达到50公斤,每片价格是在人民币69元左右,价格也有便宜的。 2、釉面砖 瓷砖分类中的釉面砖,釉面砖是由粘土、石英、长石烧制而成的。表面可以做出各种不同的花纹和图案,由于表面具有釉料,它的耐磨性就有所降低。但是釉面砖的色彩图案丰富、规格多、清洁方便同时防滑,被广泛的运用在我们的厨房和卫生间里。这款瓷砖规格为300*300,厚度为10mm,每箱的数量是15片瓷砖,每箱重量25公斤,每片价格是在人民币7元左右,价格相对来说比较便宜。 3、瓷质砖 瓷砖分类中的瓷质砖,瓷质砖就是吸水性在0.5%一下的瓷砖。瓷质砖具有天然石材的质感,同时还具有高光性、高硬度、高耐磨、色彩小等优点。它具有大理石的光泽,瓷质砖的优点:重量较轻、强度高、化学性能稳定、耐酸、耐磨等。这款瓷砖规格采用的是800*800,每片价格是在85元左右。 4、通体砖 瓷砖分类中的通体砖,通体砖是将岩石碎屑经过高压压制而成。通体砖的硬度高、吸水性低、耐磨性好。但花色相对于釉面砖来说就显得非常的单调,不过现在的室内设计越来越倾向于素色设计,通透砖的运用也不失一种时尚。通体砖的优点:它的正面和反面材质和色泽一致、耐磨、防潮、经济实惠。缺点:容易进入污渍、同时水分也容易渗入。这款瓷砖规格采用的是150*600,厚度为10mm,每片价格是在8元左右。 5、抛光砖 瓷砖分类中的抛光砖,抛光砖是将通体砖的表面经过打磨而成的一种光度比较高的砖。抛光砖的表面光滑坚固耐磨,比较适合用在阳台和一些外墙的装饰上,现在的抛光砖大多运用了渗花技术,可以做出各种的仿古、仿木的效果。抛光砖的优点是:物放射元素、无色差、强度高、砖体较薄重量轻便于运输。缺点是:由于抛光砖抛光时留下的凹凸气孔它的抗污性不强。这款600*600,一箱只有4片瓷砖,每片瓷砖价格是在21元左右。 二、地砖怎么铺贴效果好 1、瓷砖浸泡 先将选购的瓷砖清理干净,并浸泡2小时以上。浸泡是为了让瓷砖充分的吸足水分,以免在铺贴完成后吸取材料中的水分,造成粘着剂水分不足,影响粘着牢固度,从而引起空鼓、脱落的情况。瓷砖在充分浸水后和开始铺贴前需要从水中取出并擦去表面水分,以便进行铺贴,更加方便铺贴。 2、设置辅助线 在开始铺贴之前要先在墙面找平层上吊垂线,用来确定瓷砖的出墙尺寸线。再设置水平线,这样就可以保证瓷砖铺贴保持横平竖直和表面平整。 3、设置支撑木板 在瓷砖铺贴时需要以水平线为准绳,设置能对瓷砖起到支撑作用的木板,以防止瓷砖在达到粘着强度之前位移或下坠。 4、按顺序铺贴 地砖的铺贴一般按照由门窗边(或阳台)开始,从上到下,由左及右的顺序行进。具体的铺贴方法为:先用水润曾找平层,用铲子将泥沙浆(或其它粘着剂)抹在瓷砖背面,再将瓷砖贴在墙面,再用铲柄或橡胶锤轻敲瓷砖,使泥沙浆充满墙面与瓷砖之间的空间。 注意,口要与水平线对齐,不齐的话可在瓷砖下面垫小木片等加以调整。贴完一行后要用靠尺横,向找平。把高出的部分用锤敲平,凹下的要重新填浆保证齐平。粘着的材料不宜太稠,也不宜太稀。太稠不易摊开,太稀难以粘牢。 4、清理、维护 地砖铺贴完成后表面的污渍和灰尘需要及时清理,这里提供一些清理及维护的方法。在表面污染较严重,特别是沾染了一些难以去除的污渍时可以用10%浓度的稀盐酸溶液来擦拭。如果用稀盐酸清洗,最后一定要用自来水冲洗一遍。瓷砖釉面清理完成以后可在其表面喷涂一层薄薄的碧丽珠光亮剂,并用软布再擦拭一遍,即可保持瓷砖表面光亮且不易受污染。 2018年地砖的种类最新介绍如上,你可以在选择地面装饰的时候看看哪种地砖会比较好。地砖怎么铺贴效果好?每一种地砖铺贴的效果都会不同,在铺贴的时候要能针对性的看相应的铺贴方法,保证瓷砖的铺贴工作能做到最好。 |
