筒灯和射灯是目前室内装饰中比较常用到的灯光类型,它们是“竞争对手”,很多人在买筒灯和射灯的时候都会从中选择一个,而筒灯和射灯的区别有哪些?在购买灯光的时候,很多人也不知道灯光各自的适用空间有哪些呢?
一、筒灯和射灯的区别有哪些 1、价格的高低 看射灯和筒灯的区别,最简单的就是看它们的价格,一般情况下,同一档次和质量的射灯和筒灯,射灯的价格要高于筒灯。目前市场上的灯具品牌有很多,像是雄光、雷士等等,射灯和筒灯的款式都很多,大小不同的尺寸,价格也都是不一样的。虽然射灯的价格比筒灯贵,但是也贵不到哪里去,总体的价格差异不是太大。 2、光源的不同 (1)光源的颜色 分辩射灯和区别的区别,最直观的就是看它们的光源是怎样的。一种方法是从光源颜色上看,筒灯里面一般可以装白炽灯泡和节能灯,不同的灯泡散发光的颜色也是不一样的。例如装白炽灯泡的筒灯,看起来就是黄色的光,偏温暖柔和一点;如果是装了节能灯的筒灯,有偏向白光的感觉。 (2)光源的方向 判断射灯和筒灯的区别,另一种方法是看射灯和筒灯的光源方向。一般情况下,如果安装的是筒灯,都是相对来说比较固定,光源方向也是无法调节的;这一点射灯就不一样了,它的光源方向是可以随意调节的。由于这一特点,所以像是ktv、餐厅等等工装场所,常用的都是射灯。 3、位置的选择 通过安装位置的不同,我们也可以分辨射灯和筒灯的区别。大部分时候,筒灯都是安装在天花板内部,当然也有少数情况也会安装外置型的筒灯。然而射灯安装起来就比较麻烦了,不同类型的射灯适合不同的安装位置,市场上的射灯一般分为内嵌式、轨道式和点挂式这几种。像是点挂式的射灯可以安装在装饰画、背景墙旁边等等地方,主要起到一个增强效果的作用,使整个空间看起来更加温馨有格调,出来的效果也会比较温馨。 4、注意的事项 射灯和筒灯的区别从它们使用时的注意事项也可以看出来,例如在使用射灯的时候,一定要避免它近距离的照射易燃物品,否则时间长了就很容易出现火灾等安全隐患。在这一方面,筒灯的安全性能就比射灯好很多,没有太多需要注意的地方,使用起来也方便一点,会更为有用。 二、各自的适用空间有哪些 客厅吊顶四周用筒灯还是射灯各有特点,各有应用 筒灯一般是有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。 筒灯一般装设在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。 射灯可安置在吊顶四周或家具上部、墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上,以突出主观审美作用,达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多彩的艺术效果。射灯光线柔和,雍容华贵,既可对整体照明起主导作用,又可局部采光,烘托气氛。 筒灯和射灯的区别有哪些?筒灯和射灯主要的区别在于折射出来的效果上,它们是会有比较大的差异,购买的时候可以看看自己到底要选择哪一种。筒灯和射灯各自的适用空间有哪些?不妨在装修之前先想要自己到底要买什么类型的灯具。 |
