轻钢龙骨是常用的装修材料,主要用于制作吊顶以及隔断。轻钢龙骨的规格有哪些呢?应该如何进行选择让PChouse来告诉你吧。 轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨,按断面形式有V型、C型、T型、L型龙骨。 1、产品规格系列:隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。 2、产品标记方法:轻钢龙骨的标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。如断面形状为“C”型,宽度为50mm,高度为15mm,钢板厚度为1smm的吊顶龙骨标记为:建筑用轻钢龙骨DC50XISXISGBllgsl。 3、外观质量:轻钢龙骨外形要平整,棱角清晰,切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷,按规定方法检测时应符合表2-81的规定。外观质量检查时,应在距产品0.5m处光照明亮的条件下,进行目测检查。轻钢龙骨表面应镀锌防锈,其双面镀锌量:优等品不小于120g/m*m,一等品不小于100g/m*m,合格品不小于80g/m*m。 至于价格方面有一定的地方差异,而地方价格上又存在市场定价和私人定价的差别,比如在湖北地区U型轻钢龙骨市场价为40元左右,但是实际上28元也有人做。 |
