像在化学实验室或是研究所专业的实验室是会需要用到实验室台柜,实验室台柜包括柜子、台面等等,非常的丰富适合人们日常使用,而实验室台柜规格是什么?在购买这种类型柜子的时候,人们也希望有比较多的选择,实验室台柜种类是什么?
一、实验室台柜规格 1、通风柜台面高度800mm,宽750mm,操作口高度800mm,柜内净高1200-1500mm,柜长1200-1800mm。条缝处风速0.3-0.5m/s视窗开启高度为300-500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。 2、实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,实验台两端可安装水槽。实验台面一般宽度为750mm,长度可根据房间尺寸来定,通常为1500-3000mm,坐式实验台的高度通常在750-850mm之间,站式实验台高度则在850mm-920mm之间。 3、试剂架高度在1200-1650mm之间,而高柜可达1800-2000mm等。实验室气瓶柜一般分为单瓶柜和双瓶柜两种规格,尺寸分别为900mm*500mm*2000mm、450*500*2000mm。 此外,在进行实验室规划设计过程中要注意,通常在实验室中央配置从两面都能够操作的中央台,两边配置边台、通风柜、测试台、药品柜、干燥柜等,也可根据需要配备净化台、恒温恒湿设备等。 二、实验室台柜种类 1、化学用实验台柜 化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、环氧树脂台面、酚醛树脂实心板台面、陶瓷台面; 复合贴面板台面: 材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板,基板国产优质中纤板材料,底面粘贴酚醛树脂普通防火板,周边采用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm; 实芯板台面: 材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板,加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm; 耐高温不超过135℃。 环氧树脂台面: 材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择; 特点: a、24小时耐强酸碱腐蚀; b、具有较强的耐磨性、耐污染性、耐冲击性、不弯曲; c、耐高温最高可达600℃; 2、物理用实验台柜: 物理实验室台面通常选用天然花岗岩台面、酚醛树脂复合贴面板台面; 复合贴面板台面,材料:选用1mm厚酚醛树脂物理实验用专用板,具有耐磨、耐高温、耐划痕等特点。基板选用优质中纤板材料,周边用2.0mm厚的PVC材料封边;台面复合厚度为40mm; 实芯板台面,材料:选用12.7mm厚酚醛树脂板物理实验用专用板,具有防静电、耐高温、耐划痕、耐磨等特点。加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm; 特点: a、具有较强的耐磨性、耐高温、耐污染性、防静电、耐冲击性、不弯曲; b、最大承重为300公斤/平方米; c、耐温度可在-50℃~ 40℃环境下使用; 选用天然花岗岩台面: 厚度:高温台选用为50mm;天平台选用50mm; 特点:有较强的力学性能和耐热性能; 最大承重为500公斤/平方米; 缺点:有辐射,对人身体健康有一定的危害性,(以检测报告为数据依据); 3、生物用实验台柜: 选用1.2mm厚316#不锈钢板,内衬复合板添充封闭。 特点: 1、耐有机溶剂; 2、抑制细菌、霉菌生长; 3、抗污染、易清洁;实验台加工北京实验台厂家制作实验台型号材质详细说明 环氧树脂台面: 材料厚度为20mm、25mm供选择; 特点: a、24小时耐强酸碱腐蚀; b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲; c、耐高温可达600℃; 实验室台柜规格如上,买这种柜子的时候可以来看看到底有哪些实验室台柜种类,然后去购买适合自己的柜子产品。实验室台柜是需要满足自己实际的需要来选择,但是所选择的实验室台柜必须要能够符合自己的使用需求再来购买。 |
