卫浴间等需要安装洗手盆,洗手盆不仅仅是洗手用,刷牙、洗脸等等也需要用到它。只是洗手盆怎么安装?不少人将洗手盆带回家了之后,会不懂得它到底如何安装,又担心安装错误带来麻烦,来看看洗手盆有什么安装注意事项?
一、洗手盆怎么安装 1、首先,需要先测量好台盆的尺寸大小,拿出图纸对准洗手盆进行描摹刻画,置放在台面上沿着边沿画出开孔线,画好开孔图后再进行复核检查有无误差。 2、确定开孔位置后开始进行切割台面,使用切割机沿着开孔线将台面切出一个大口,并将边缘修磨光滑,直到没有出现凹凸不平的情况为止。 3、将大理石台面板安装在墙角处,注意下方要保证空间能够安装排水件、供水管、进出水阀开关等。 4、将洗手盆对准切割大口轻轻放入大理石台面板中,调好位置,用铅笔沿着洗手盆的边缘画出它的轮廓线,做好记号,避免安装错误。 5、取出洗手盆,在台面的切割边缘线周围涂抹上一圈玻璃胶,再将洗手盆根据刚才画的轮廓线重新放入到切割口中,检查位置是否准确整齐,再慢慢地将其压平压实,把多余的玻璃胶擦拭干净。 6、等到玻璃胶晾干之后,开始安装进水和排水管件,在安装前,先打开水阀将管道内的水排出3-5分钟的时间,清理干净管道,以防止杂物堵塞,影响出水和排水情况,再一个个组装上去。 7、安装完毕,验收工作不能缺漏。仔细检查洗手盆是否安装牢固,水龙头各个接口有无渗漏情况。 二、洗手盆有什么安装注意事项 1、两个洗手盆台盆之间要留出足够的距离,使用时才不会有影响。 2、由于洗手盆台下盆的台面下支架交错,拆装复杂,若台面长度较小则安装时很难保证安装质量。在下水器上缠绕生料带,可以略缠厚一点,生料带可以加强管螺纹密封性,防止漏水。(下水器有两个密封圈,水池上部一个,水池下部一个,生料单缠于两密封圈之间)。 3、洗手盆台下盆安装完后整体外观比较整洁也容易打理, 要注意盆与台面的接合处是比较容易藏污纳垢的地方,防止霉变。下密封圈涂玻璃胶(下密封圈与陶瓷之间的密封性不是很好,需要玻璃胶来加强防渗水功能)。 4、洗手盆台下盆对安装工艺要求较高,先要按台下盆的尺寸定做安装托架,再将台下盆安装在预定位置。 三、洗手盆安装高度是多少 洗手盆不能安装太高了,用久了之后会感到手酸,装得太低的话,长期弯腰对人的脊椎不好,尤其是有老人或小孩的家庭,更需注意这方面的事情。 所以在安装洗手盆时,洗手盆要离地80cm左右,一般是比较合适的高度。如果家里有特殊情况的,也可根据具体的形情来决定。比如:家中成员升高普遍偏高,那么就可以适当的将洗手盆高度调高。 洗手盆怎么安装?建议大家在安装洗手盆的时候,可以找专业的师傅来完成安装工作,保证能将洗手盆安装妥当。洗手盆有什么安装注意事项?安装洗手盆是有相应的步骤,但只要委托给专业的师傅完成安装手续,就不需要操心安装事宜。 |
