房子入住后,有些人发现靠近卫生间的墙面受潮掉皮了,遇上这种情况该怎么办呢?接下来,PChouse就为大家细细道来。 第一,如果卫生间有问题墙面的内侧做过防水。防水也做过闭水试验,没有渗漏,现在楼下也没有发生渗漏,只是墙面有问题,那么就不是防水的事。 第二,水路打压,不持续掉压就可以排除水路的问题。 排除以上可能,那就只有一种可能,在铺瓷砖的时候下面砂层太厚,地面过于潮湿。未干就铺砖了,当气温升高以后,瓷砖下面的,水泥沙子里的水蒸气就会挥发出来。由于上面有地砖覆盖,所以水蒸气只能从墙角沿着墙体上行,导致墙体受潮,墙面起皮,墙皮脱落。 找的了原因那么怎样解决呢? 先铲除出问题部位的乳胶漆和腻子晾2个月左右,然后在地面和墙面防置塑料纸,如果发现没有水气就可以重新修补。 |
