新房装修,即使是小细节也是有相应的规范的,比如为了安全,我们楼梯都是会设置扶手的,但是扶手高度一般是多少呢?这个是不是也有相关规定的呢?下面跟着PChouse一起来了解一下吧。 一、室内楼梯扶手高度规范 室内楼梯装修的高度,标准是90cm,当然这一数据可根据实际情况改变的。当楼梯的长度超过5米长时,可适当将楼梯扶手的高度提升到100cm。此外,如果家中有小孩子,为安全起见,亦是应将楼梯扶手的高度,定为100cm为佳。 二、室外楼梯扶手规范 当临空高度在24米以下时,室外共用楼梯扶手高度不宜低于105cm ,当临空高度在24米以上时,室外的楼梯扶手高度不宜低于110cm。. 三、其它楼梯扶手安装注意事项 1、楼梯扶手高度的算法:从楼梯台阶面或屋面至楼梯扶手顶面的垂直高度,为楼梯扶手高度计算方式。 2、栏杆垂直杆之间的净空不应大于 11cm,特别是家中有小孩的。 3、栏杆离楼面或屋面10cm高度内不宜留空。 为了制定一个楼梯扶手高度标准,《民用建筑设计通则》JGJ37-87中的强制性条文也有相关的规定如下: 一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; 二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1-20m; 三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空; 四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。 |
