现在人的生活质量得到提高,对于沐浴的设备也是不断升级的,如今的卫浴浴缸在市面上也不是太贵,大部门人还是可以选购的起的。那么你怎么知道你家选购的卫浴浴缸质量就是好的呢?下面就来一起讨论一下选购技巧吧。
一、卫浴浴缸怎么选购 1、看卫生间的大小 选购浴缸一定要根据浴室大小来选,卫浴大小不同浴缸尺寸选择是有要求的。就好比你买了一个2米大浴缸,浴室只有1米的话,那也是浪费钱。所以,在早期做水电时,就要规划好浴室的大小;根据实际面积去选购浴缸才是最正确的。 2、看浴缸的品牌 市面上的浴缸品牌五花八门,让人应接不暇。建议大家选择一些知名品牌。因为大品牌和小品牌真的有着很大的差距。好的品牌,质量上不容易开裂、掉漆,还有优秀的售后服务;小品牌则问题非常多,细节粗糙,用不了多久就会发现会出现各种问题的。 如今商场中的浴缸种类繁多,它们在用料和制作工艺上各不相同,因此在性能上也存在很大的区别。按照浴缸材质的不同,我们可以将浴缸分为亚克力缸、钢板缸和铸铁浴缸等,不同材质的浴缸具有各自不同的特点:1、亚克力浴缸造型多变,质轻,保温效果好,表面光滑容易保养,表面不易产生划痕,在清洗的时候也是很方便的。目前市场占有率比较大;2、钢板搪瓷浴缸搪瓷表面光滑易运输、搬运,但不耐撞击,保温性不好;3、铸铁浴缸坚固耐用光泽度高,耐酸碱性能好,但笨重,不易搬运,安装。总而言之,大家应根据实际的需求来选择。 出于品牌和售后方面的考虑,建议大家尽量选购大品牌浴缸,大品牌产品不管在选材上还是工艺上都把关严格,至少买回家以后各方面都有保障。另外,大家在选购浴缸时可以采取以下技巧:1、比厚度。可以敲打浴缸,判断浴缸的厚度,浴缸厚度大,自然不会开裂;2、听声音。买按摩浴缸时还要留意电机声音的大小。购买高档浴缸,最好能在购买时"试水",听听声音,试试温度;3、看光泽度。通过看表面光泽了解材质的优劣,适合于任何一种材质的浴缸。 二、卫浴浴缸有什么选购技巧 1、 选择光泽度比较好的浴缸如果想让整个卫生间的光亮性得到提升,整体的质感也可以达到更好的装修效果,所以针对于卫生间装修浴缸的选择,小编建议大家需要注意整体的光泽度,这样才可以让浴缸的视觉效果更加的美观,也可以和整体的卫生间装修效果如何统一,不会影响到卫生间的装修风格,所以这也可以保证卫生间的整体美观设计,选购浴缸的时候选更白的更亮的会好看些。 2、 如果预算宽松,可以考虑按摩浴缸。按摩浴缸能够按摩肌肉、舒缓疼痛及活络关节。按摩浴缸有三种:旋涡式,令浸浴的水转动;气泡式,把空气泵入水中;结合式,结合以上两种特色。但要小心选择符合安全标准的型号,这种按摩浴缸安装的步骤较为复杂,还要请专业人土代为安装。 最好能在购买时“试水”,听听声音,试试温度;买带裙边的按摩浴缸,如果电机有问题,便于拆卸维修。 卫浴浴缸选购时需要考虑的因素有很多,不管是家里的浴室面积,还是的材质,厚度都是考虑进去的。建议大家选购第一次选购时尽量选有品牌有质量保障的浴缸产品。还有我们选购的时候可以根据看浴缸的光洁度进行选购,另外按摩浴缸在近年来越来越被很多人所接受着。 |
