每个人在装修房子的时候都会选择贴瓷砖,这些瓷砖可以是地砖,墙砖都能包括其中。瓷砖一旦用久了也会发现或多或少有些问题,那么这时候的你就很有必要了解些瓷砖的修复方法了,看看通过什么办法可以让瓷砖恢复如新。
一、瓷砖修复方法 1、砂浆已剥落 如果是砂浆也已经开始有脱落的现象的话,就需要在前面的基础上,再凿出毛坑,然后再重复第四点的做法,就能及时解决砂浆脱落的烦恼。需要注意的是,不能用力的去敲击。 2、 饰面交接处脱开 如果瓷砖本身是很完好的,但是饰面交接处脱开,这个时候可以先把接缝处的各种污质处理干净,然后注入环氧树脂胶粘剂,等彻底干透以后,在接缝处用防水柔性嵌缝材料。就可以恢复如初了。 3、边角空鼓 如果发现瓷砖只是边角的空鼓现象的话,可以用空鼓的部分用浇灌处理,就是先把缝隙砸开,然后把兑好的水泥灌输到缝隙里。这样可以避免整体的更换,节省开支,是很好的弥补方法之一。 4、局部空鼓 如果瓷砖出现局部空鼓的话,如果不影响日常的各种生活以及美观,其实是可以不用处理的;但是如果有影响的话,就要把局部的瓷砖敲掉重新铺贴,相对会比较麻烦一点。 5、 开裂修补 因为使用的时间长了或者是被各种掉落的硬物砸到,都是有可能导致瓷砖表面出现各种裂缝的,所以最好日常注意保养。如果不是很影响整体的美观的话,可以做简单的处理。如果是比较明显的裂痕的话,就建议更换了。 二、瓷砖如何恢复如新 1、油漆或者指甲油 如果瓷砖表面的划痕很深的时候,我们可以选择同色系的油漆或者指甲油来修补,修补的方法同牙膏一样,先将瓷砖清洁干净,然后将油漆或者指甲油填补进去,又蜡油密封,没过多久又能崭新如初了。 2、地砖修复剂 将修复剂抹在划痕处,干透之后再抹一遍直到从侧面能看到划痕处有反光。其次划痕很深的瓷砖可以用水磨机磨抛,但是磨的时候要小心,不然很容易出现凹坑等,会很影响地砖外观上的颜值。 3、善用厨房调料 对于我们日常食用的醋,可以当做是清洁厨房脏痕的一个优质清洁剂,是不是觉得很神奇?因为醋能够溶解这些脏痕,还能够保证整个清洁的过程当中,让我们能够少出力,让整个厨房甚至整个家居焕然一新。当然了,除了醋以外,牙膏也是作为清洁剂般神奇的存在着的。 瓷砖用久了可能出现的问题有很多,这时候就需要针对专门的问题提出专门的解决方式了。在本文介绍的5种常见的瓷砖问题都是有专门的修复方法的,可以用水泥填充空鼓,或注入黏胶剂等方式都是很好的修复方法。想让你家的瓷砖恢复如新可以采用常见的油漆、指甲油、厨房调料等生活物品进行修补。 |
