卫生间隔断材料有什么种类 卫生间隔断材料具体优缺点
2018-10-08 10:15:03  来源:pchouse  作者:Ling   63184
  由于家里的空间比较小,不够用的关系,很多人都会喜欢在卫生间加一层的隔断,让卫生间有沐浴、洗漱等更多的功能,而卫生间隔断材料有什么种类?在买卫生间隔断的时候,需要清楚卫生间隔断材料具体优缺点再来选择。
  卫生间隔断材料有什么种类
  防潮板
  防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子,又名三聚氰胺板,用多层特殊纤维材料,经适量酚醛树脂浸透,经高温高压制而成,适合潮湿环境,防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。由木纤维加特殊防潮剂,面饰三聚氰胺经高温高压一次性成型。所有、物理特性、机械性能表面特性均符合德国工业标准DIN要求,品质卓越,是卫浴隔断材料的最佳选择。
  PVC板
  PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于包装、建材、医药等诸多行业。
  PVC板产品的特点:
  1、耐酸碱、防水、阻燃、防蛀、保温、质轻、隔音、减震的特性;
  2、和木材同等加工,且加工性能远远优于木材;
  3、是木材、铝材、复合板材的理想替代品。
  钢化玻璃
  钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。平钢化、弯钢化玻璃属于安全玻璃。广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、采光顶棚、室内隔断玻璃、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。
  金属材料
  比如说金属材料的卫生间隔断,这类材料的卫生间隔断除了能防水外还有其它诸多优点。如.质轻、节能、易于安装、维护及可回收性强;强度高,刚度好,不易变形,承载大;即使受到外界的力量的冲击,亦能保持其形状不易发生改变。良好的保温、隔音、隔热、防火效果、防潮、无毒、环保;等等诸多优点。
  人造板材
  卫生间隔断采用人造板材隔断,是使用特别广泛的。人造板材隔断,一般为12或18mm厚的酚醛树脂高压板,耐污损、防潮、耐撞、易清理。但成本比较高,所以适用于潮湿或干燥、高温(≤50℃)的环境,防火等级要求高。本身卫生间就是属于一个潮湿的地方所以采用这样的材料用作隔断还是不错的。大家可以看到上面的这间卫生间隔断,采用厚实的人造隔板材料,完全隔断了卫生间与外面区域。很好的将卫生间隐藏了起来。
  天然石材隔断
  天然石材卫生间隔断材料,结构坚实,易粘污返碱泛黄。质感挺好的,如果用在门扇上面的话就需要其他材料配合。整体性其实稍稍差一点,和人造板材一样,成本较高,适用于潮湿环境,对防火等级要求高。人造隔板的优点就是能防火防潮,天然石头拥有这样的效果。
  塑料隔断
  卫生间隔断塑料材质、防水,但不耐刮、不耐高温、易变形及污染。收边用塑料或铝收边,无整体感。外观上质感不好,容易变形,颜色选择少,但成本较低,维修成本低,淘汰也较快。适用于相对干燥、常温的环境,无防火等级要求。就像上面这幅卫生间隔断图,我们可以看到它就是一张普通的塑料纸,但是有点就是比较容易更换,当然它的图案还是有很多种的,我们可以选择我们喜欢的哦。
  复合板隔断
  复合板卫生间隔断材料,又称蜂巢板外贴夹板及美耐板,质轻,易受潮脱胶或腐蚀。收边采用铝或不锈钢边条处理,容易变形氧化,水气易侵入而膨胀腐蚀。它的耐用性差、成本较低、维修及淘汰快,适用于相对干燥、常温的环境,没有防火等级要求。
  卫生间隔断材料有什么种类?在购买卫生间隔断材料的时候应该要对各种材料优缺点有一个认识,卫生间隔断材料具体优缺点通过本文的介绍大家也清楚了,买卫生间隔断材料的时候则可以根据实际的情况来进行合理的选择。
责任编辑:chenshuyi-JZ
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
