家里的卫生间需要有地漏,才能够尽快的将水排出去,正是因为地漏的重要性,为此需要了解地漏选购技巧。在购买了地漏之后,还需要亲自动手去安装,一些人就担心自己不会安装地漏而造成很多麻烦,地漏怎么安装呢?
一、地漏选购技巧 1、防臭性 地漏防臭功能很重要。地漏防臭功能好坏主要看密封方式,可根据地漏使用地点的不同进行具体分析,要选择不同密封的方式。 2、排水量 地漏排水量要足够大,即使出现水管爆裂等严重情况,也能迅速排水。可以根据地漏承口内径尺寸和使用场所的不同来选择合适的地漏。 3、过滤功能 过滤功能要好,卫生间难免会有头发之类的东西,过滤功能不好会导致管道堵塞,清理上也会特别的困难。过滤功能与过滤网的孔径有很大关系。 4、表面处理 根据自家装修风格适合地漏。 二、地漏怎么安装 1、首先是安装地漏所需要的材料:一字螺丝,水泥腻子,小锤,三防式地漏,凿子,擦洗帕。 2、检查排水管:地漏安装前需要检查好排水管有无堵塞,放入地漏前都需要对排水口进行保护,免得被异物垃圾堵塞管道。 3、在清理干净水泥碎屑之后,将坑壁四周刮上水泥腻子;地漏反面四周也刮上水泥腻子,使它俩牢固结合。 4、地漏中心对着排水管道中心,放入坑中,用力把它按实。 5、在按牢之后,用擦洗帕把多余的水泥腻子擦去,清理地面的水泥碎屑垃圾。 6、厨卫地漏安装注意坡度处理:厨卫安装地漏的时候必须注意坡度。“水往低处流”这一道理相信大家都明白,厨卫去水也一样,在铺装的时候,需要在地漏的四周做出一定的坡度,好让水能自然往下流。 7、最后一步就是把盖子装上去,等待24个小时,水泥凝结之后就可以使用了。 三、选购安装防误区 第一、是尺寸。房地产商在交房时排水的预留孔都比较大,需要装修人员予以修整。许多消费者是在装修的最后根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却全部是标准尺寸,所以选不到满意产品的情况时有发生。因此提醒消费者,应在装修的设计阶段就现选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。另外地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,防止污泥、头发、沙粒等污物进入地漏。 第二、应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。多通道地漏是近年来开发的产品,一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构不仅影响地漏的排水量,而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口不应过多,有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)即可满足需要。 第三、选择地漏要注意结构合理、便于清理。结构合理是要求水封的深度必须达到5厘米以上,便于清理是因为地漏排除的是地面水,常含有纤维物、毛发等。在使用时必须防止水封干涸,要定期注水。如果要长期出差,最好用盖子将地漏封起来。 在有需要购买地漏选购技巧的时候,可以结合自己的需要来选择相应的产品。地漏怎么安装?在装修的时候专业的师傅是会为你安装好地漏,如果你不懂得安装地漏也没有关系,只要师傅懂得安装就不会有太大的问题。
