学习、工作或是玩电脑的时候,如果家里有一个书桌会更加的方便,但书桌太高了或是太低了都不合适,书桌的高度是多少?为了避免买到的书桌太高或是太低,很多人都会对于书桌的高度标准好奇,下面来认识这方面的内容。
书桌的高度是多少 书桌的高度标准 按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为750-80mm,考虑到腿在桌子下面的活动区域;要求桌下净高不小子580mm。座椅应与写字台配套,柔软舒适,高低适中,有条件的,最好能购买转椅,座椅一般高度宜为380-450mm,以方便人的活动需求。 单人书桌可用 600mm×ll00mm的台面,台高 710-750mm。台面至柜屉底不可超过125mm,否则,起身时会撞脚。靠墙书桌,离台面450mm处可设一 100 m m灯槽,上面用书柜或居架,这样,书写时,看不见光管,但台面却有充足光照。 14岁以下小孩使用的书桌,台面至少应为00mmX500mm,高度应为580-710mm。 实木书桌 实木书桌的尺寸一般都是按照国家规定尺寸来制作的,在外形上,实木书桌比较中规中矩,但是也是最实用和使用舒适度最高的一种书桌,不过在时尚度以及未来感方面,实木书桌会差一点点。 玻璃书桌 玻璃书桌并不常见,一般很少有消费者会要求购买玻璃书桌。不过在外型上玻璃书桌非常出挑,而且会添加很多时尚元素在其中,甚至会有不规则元素在其中。因此关于玻璃书桌的大小很难把控好,不过长度也会在一百一十厘米上下浮动。 不锈钢书桌 不锈钢书桌在耐用以及耐磨损方面非常强悍,没有暴力对待是不会出现损坏。一般不锈钢书桌尺寸大概宽度在60厘米左右,而长度大概在120厘米上下浮动,还要配备对应的单人椅,高度一般在38厘米到45厘米之间。 人造板书桌 人造板书桌的尺寸跟书桌的尺寸基本没有太大出入,宽度也是在六十厘米左右,长度在一百一十厘米上下。另外,人造板书桌在成本上并不需要耗费太多,因此市场上关于人造板书桌的售价也比较低廉,基本上在一百元左右。 塑料书桌 塑料书桌一般比较常用于儿童书桌的制造材质,因为在塑料书桌上可以添加很多儿童喜欢的卡通以及花朵元素。因为主要面向儿童市场,所以塑料书桌的尺寸相对来说会小一些,宽度大概在五十厘米长度在八十到一百厘米之间,当然也有标准尺寸。 书桌的高度是多少?大人、小孩的书桌的高度标准都不一样,在购买书桌的时候应该要清楚相关的标准,最好是根据身高来进行选择,这样才能够保证买到的书桌能够在日常的工作、学习等等。坐起来也不会出现腰酸背痛的情况。 |
