很多人考虑到各种因素会对旧房子重新装修,旧房子装修中有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。 1、装修前要测量旧房子的实际尺寸,并与绘画旧房子的平面草图做对比。 2、查看原有的墙面是否存在漏水,起泡和破裂等现象。如果没有尽量不要拆除,节约时间金钱。但如果需要对主体做较大改动,拆改时要需要注意避开墙体的承重部分,同时在做新布局时要更加注重空气流通性、自然光线照射率和家中主动线的设计,同时每个房间的长宽比例也要注意,不得大于1.5。 3、查看旧房子原有配件,如插座、灯具等,是否还可以再次利用。同时,装修中最好多预留几个插头的位置。未来家中增设电器就不用重新做插头,或则到处布满线路。 4、水电改造完毕后,一定要进行水管打压测试和电路检测,对于不合格的工程可以返工。 5、卫生间一要做闭水测试。同时注意防水高度要以水会大面积沾到的高度为标准,还要注意排水口的安放问题。 4、旧房子的木地板如果没有损坏,最好保留下来。新的木地板中还存在苯、甲醛等多种有害物,旧木地板的利用可以减少旧房子装修污染。 |
