家电安装使用是离不开配件,配件对于家电使用具有举足轻重的作用,它也决定着人们是否能够安全、高效、方便的使用电器,家电配件安装注意事项是什么?家里某个家电的配件坏了之后要能够对它进行修护,家电配件如何修护?
一、家电配件安装注意事项 1、不可带电操作 为了防止触电,保护人身安全,家电设备的安装操作必须在断电的情况下进行,不可带电操作。安装后,经检查无问题时方可通电试机,试机中除检查有关使用性能外,将应检查外壳是否带电,外壳带电的电气设备不能使用,必须及时检修,否则会发生触电,影响人的性命。 2、电压要计算 安装使用家用电器前,必须认真查看电气设备的使用电压(额定电压)与电源电压是否相符,如不相符会损坏电气设备,甚至造成火灾等更大损失,如需安装使用必须配用合适的变压器。住宅建筑的室内电源为单相交流220V,电源的导线中一根为“相线”(也称“火线勺,一根为“零线”,江有一根接地保护线。家用电器的电源常常是由室内的插座提供的,家用电器的电源插座应采用二孔插座,井配用二芯插头。安装电气设备时,开关要装在“火线”,否则在开关断开时,电气设备江带电。 3、计划供电最高负荷 近几年来,由于生活水干的提高和家电工业的迅速发展,家用电器的品种、数量增加很快,许多家庭都拥有多种家用电器,这样一千就出现了线路过载的现象。家用电器的供电线路是由导线把用电设备、电源、控制与保护装置等联接起千组成电路。 供电线路允许的电流负荷是由导线的材料和截面确定的,常用的导线材料有铜和铝,铜线比铝线允许通过的电流大,导线的截面越大允许通过的电流越大。为保证用电安全和保证电器设备的正常性能,每个家用电器应有单独的电源插座供电,不可几个用电设备共享一个多头插座,以免造成线路过载和影响电器设备的使用性能。 4、了解电流最高度 安装电气设备前,要了解供电线路的安全载流量是否能满足使用要求,即供电线路导线的载流量不小于用电设备的工作电流。单相交流220V用电设备的工作电流,可用其额定功率除以220V电压千估算。 5、安全第一 为保证供电线路的安全,在配电箱中的刀开关处安装烙丝,当线路电流过大时,烙丝烙断切断电源,避免事故的发生,保护线路和用电设备的安全。烙丝的规格必须符合线路保护的要求,不可随便加大,更不可用其他导线千代替。为保证用电安全,在分户端最好再安装漏电保护开关。 二、家电配件如何修护 展开全部 净水机保养 净水机是使用率非常高的厨房电器,经常清洗能去除污渍残留,不仅仅能有效降低使用成本,还能享受更好的净水生活。净水器使用中要注意避开阳光直接照射。强烈而持久地阳光照射会造成水分过热,而过热的环境温度会给一些微生物很好的生存空间,很容易引起细菌的感染。同时也要避免靠近热源,对塑料部件的寿命会带来影响。 直饮机保养 直饮水机安装好后千万不要随意移动,在使用一段时间后,如果水质变浑浊,最好是能够停止不要再用,对滤芯进行清洗之后再继续使用。直饮水机中有多级滤芯和渗透膜,滤芯和渗透膜的使用期限是不同的。滤芯的使用寿命3-12个月,而渗透膜使用期限在1-2年。如果水质不好,清洗滤芯或渗透膜之后也没有改善,就需要更换滤芯和渗透膜。 纯水机保养 纯水机要定期的进行清洗和维护才能延长纯水机的使用寿命。平时如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。另外纯水机的活性炭滤芯一般在一年左右就需要更换。 电水壶保养 电水壶是最常见的小家电,切勿用电水壶来煮带酸、碱、盐成分的东西,使用时必须先装水,后通电,水应该高过发热器但不能超过最高水位线。在烧水过程中必须要有人看管,并放在小孩触及不到的地方。不用时,要放置在干燥处。电水壶使用一段时间后,要将水壶内部的水垢清除掉,否则对于电热器的寿命会大量影响。 家电配件安装注意事项如上,在需要对家电配件进行安装的时候,可以看看家电的具体说明书,如果不懂得安装家电配件,建议最好是不要去安装。家电配件如何修护?修复家电配件并不容易的事情,不容易对家电配件进行修复最好是别修复,找个专人修护。 |
