室内装修涉及的面积无非是地面、顶面、墙面面积,墙面面积是如何计算的呢?接下来,且听PChouse细细说来。 A、墙面面积估算计算方法:基本采用估算法,或建筑面积X3.5或3(举例:建筑面积90平米。给业主报价时候是6-8元一平米,实际发生量估算90X3.5=320或300/平米(建筑面积100平米的房子,实际测量数值是180--190平),这是一般施工工人一惯使用的计算方法。 B、墙面面积就是建筑面积计算方法:墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3,建筑面积就是购房面积,现在房屋的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用瓷砖、铝扣板进行装修的,该部分面积大多在10平米左右,该计算方法得出的面积包括天花,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑(实际测量有10---15平误差)。 C、墙面面积还要包括套内面积计算方法:室内使用面积乘以2.5。这种计算方法和实际测量比较接近,作为前期预算可以推荐使用。的实际测量法:长X宽、长X高、门窗面积全部去除,墙面面积如何计算?以上测量方法只适合标准户型,标准举架高度(阁楼和复试根据实际情况测量)目前,我们所采用的计算方法是第4种,也是,透明的。 |
