一般来说,新房子装修好了之后,由于室内还残留一些有害气体,为此需要空置一段时间才可以搬进去住。那新房子装修好三个月之后可以入住了吗?PChouse给大家分析一下吧。 新房装修后3个月后是可以入住使用的。 在装修后室内污染气体含量最多的是甲醛,对于这类污染物的去除是一个很大的难题,因为甲醛的挥发期可以长达十年之久,因而对于消除甲醛仅仅靠通风是没有办法的,只能够降低它的危害,我们在通风的时候可以将家具的抽屉全部打开,可以配合一定的甲醛清除剂使用,但是通常要防止三个月左右入住比较合适。 在整个新房装修后,也就是要花大约三个月左右的时间是比较适宜人们居住的,当然在通风条件好的地方也可通风两个月左右也可以入住。其实在装修中可以选择质量较好的装修材料这样能在一定程度上减少通风的时间。还有就是在新装修后在家里种上一些植物,这样有利于对房中的污染物的吸收,一般可以种植吊兰、芦荟、月季等。 总的来说,新房装修完3个月应该可以住了,但是尽量保持空气流通,有利于健康。 |
