厨房里面需要有水槽,才能够让洗菜、洗碗变得更加的简单跟方便,弗兰卡水槽质量怎么样?尽管该品牌的水槽受到了很多人的关注,在市场上也有一定的知名度让消费者进行购买,但弗兰卡水槽有什么特点?一起就这个问题来了解清楚吧。
一、弗兰卡水槽质量怎么样 1、误差小于0.1mm的平整度,美观更耐用 平整度是检验水槽质量与档次直观的标准。将你的视线与水槽平面保持一致,观察其表面,弗兰卡水槽拥有无与伦比的平整光滑。加工精度让产品能更加的耐用。 2、窄边设计,美观防侧漏 宽厚的边缘容易产生积垢、渗水现象,而且缩小了盆体的有效体积。窄边设计造型更优雅、美观。弗兰卡窄边水槽将边缘严格控制在高<4mm,宽<20mm,令台面平整,并能有效防止侧渗漏,更增大盆体有效面积。 3、表面丝光处理,防油、耐磨损 弗兰卡的水槽表面经过丝光处理,有着柔和的光泽。其功能就好比为水槽穿上了一件保护衣,令水槽不沾油污,抵挡住使用中产生的撞击,刮伤及磨损,并且常用常新。柔和的光泽更为水槽增添高雅气质。 二、弗兰卡水槽有什么特点 1、弗兰卡的水槽的误差是小于0.1毫米的平整度,同时它也是比较的美观和耐用的。准确的来说,平整度是检验水槽质量和档次最直观的标准。而弗兰卡的水槽的是无比的平整光滑的。做工也是非常的精制的,我们使用起来会很耐用。 2、弗兰卡水槽有一个窄边的设计,这样做既是美观的,又可以防止侧漏。如果水槽的边缘比较的宽厚的话,就会很容易产生渗水和积垢的现象。所以弗兰卡针对这个情况做了改进,它使用的是窄边的设计,这样设计的话,弗兰卡水槽会更加的优雅和美观。可以多方面的房子防止侧漏。 3、弗兰卡水槽表面是采用的丝光处理,既可以防油、也是耐磨损的。同时,它的光泽也是比较的柔和的。即使使用的时间很长,水槽容易出现磨损的情况。 4、它有很好的防声系统。很多人在使用水槽的时候都会担心水落到不锈钢上会产生很大的响声,但是弗兰卡水槽采用了防声垫,可以帮助我们起到防声的作用。也能避免水流入水槽的声音过响而影响到家人休息了。它的防声系统是专为人们考虑到的。 弗兰卡水槽质量怎么样?弗兰卡水槽在国内的品牌水槽来说质量还算是非常的不错,可以有各种各样的优点,这点从弗兰卡水槽有什么特点也能够直接的看清楚。买弗兰卡水槽是看自己的需要,觉得有需要买弗兰卡水槽就可以去购买它。 |
