有了洗衣机帮助人们进行清洁家里的衣服,大部分家庭主妇都能够因此而解放双手,不用在生活中太过于劳累。很多人会好奇洗衣机洗涤程序有哪些?洗衣机主要是帮助人们洗衣服、清洁衣服,但使用久了它也会很脏,洗衣机怎么清洁?
一、洗衣机洗涤程序有哪些 1、将洗衣机排水管拿下放在一个空水桶上(要有一定高度),进水阀门、前门都需要关闭。 2、将三水壶用量的水用除垢剂(市场有售)倒在一个空容器中,按除垢剂/水=l/2的比例配制并搅拌均匀。 3、打开“洗涤剂添加盒”,把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,不能够在皮肤上溅到。 4、按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”(时间选择最长),使其洗衣筒旋转;待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗过滤网。 5、机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。除垢完毕后,洗衣机滚筒因受除垢液的作用,表面会略呈暗乌色,但不会影响正常使用,衣服洗了几次之后就能够恢复原样。 二、洗衣机怎么清洁 第一种方法: 将配有洗衣机专用清洁剂的水按洗衣机正常水位加入,按正常洗涤模式运行洗衣,运行约二十分钟左右停止,待浸泡两个小时后继续运行洗衣机三十分钟,再进行排水然后晾干衣服。 第二种方法: 打开洗衣机洗涤剂添加盒,加入混合好的除垢剂溶液,运行洗衣机,半小时后将除垢液从排水管排出,然后将排出的除垢液再次加入洗涤剂添加盒,如此反复多次,然后再用清水进行晾干。 第三种方法: 将清水加至洗衣机高水位线,浸泡两小时左右,然后加入两瓶双氧水和适量洗衣粉,按正常洗涤过程清洗一遍即可。 洗衣机洗涤程序有哪些?洗衣机洗涤的时候必须要一步步的完成,才能够洗涤干净。洗衣机怎么清洁?如要对洗衣机进行清洁,最好是能够将其拆卸下来后再进行清洁,如果洗衣机没有拆卸就直接清洁的话只清洗了表明而已。 |
