如何进行空调安装维修 空调如何清洁
2018-11-26 11:24:51  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  买了空调之后需要进行安装,空调坏了不能使用了也需要进行维修,这对普通人来说都是非常大的问题,如何进行空调安装维修?要是一直用着空调,等有段时间不用了,还需要对空调进行清洁将其放好,空调如何清洁?
如何进行空调安装维修 空调如何清洁
  一、如何进行空调安装维修
  空调安装的步骤
  1、先要确定好具体安装的位置,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔:如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检测,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵塞,则应把两侧面打开以免吸风受阻。
  2、固定安装支架:将安装支架坚固地固定在预定安装位置,用水平仪检测并校订至水平,安装支架的外侧应低于内侧6-10mm.
  3、取下面板及空气过滤网。
  4、取下底盘固定板,将底盘连同固定在底盘上的各部件从外箱里拉出来,然后把机壳放在安装支架上,用程度仪检测及校订至水平,并用螺栓将其固定,再将底盘及全部部份水平推进外箱内,安装底盘固定板并注意使空调器向后下方倾斜6-10mm,安装好出水嘴以保证冷凝水能顺利排出。
  5、用水平仪检查空调器是否水平(是否底座放不平,甚至扭曲),否则空调器运转中会出现异常噪音及振动,会影响空调器的零部件的相对位置偏移。
  6、装上空气过滤网和面板并加以固定。
  7、检查侧面进气口是否堵塞并用海绵或泡沫将机壳四周填实。
  8、异形紧固件排水:一般空调器会有冷凝水从空调器后面排出,安装时应负责排水的走向,并听取用户看法将水排入恰当的处所,以避免环境的损坏和邻居的纠纷;有些空调器在设计时采用了冷凝水喷洒在冷凝器上的设计,要注意对所发生的噪音进行处置;排水口必定要能将水排完,否则积累在底盘里会造成腐化或蚊子的生长。
  9、接地:应以安全为重,安装时应对供给的电源插座进行检测,看看有没有接地。
  10、试运行:全部安装停止后可通电进行试运转,窗式空调器一般不需要进行体系的调试,安装时仅需对声音、功效是否正常进行测验,进出风温差一般大于8℃可视为正常,还可以拉下面板和过滤网,看蒸发器表面凝露情形来断定;如为带遥控功效的窗式空调器,还应检查遥控器的功效是否正常。
  空调常见故障的维修
  (一)压缩机长时间运行而不能自停
  故障原因:
  1、制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏
  排除方法:查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,就需要由专业的人士来进行维修。
  2、过滤器堵塞
  排除方法:更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修
  (二) 压缩机不能运行
  故障原因:
  1、电源故障
  排除方法:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线
  2、电源电压太低
  排除方法:用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置
  3、电线连接松脱或断路
  排除方法:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修
  (三)风机不能运行
  故障原因:
  1、主控开关接触不良
  排除方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理压缩机起动与停止频繁故障原因
  2、室温控制值设置不当;
  排除方法:适当增大室内控制温度与原室温之间的差值;
  3、环境温度过高
  排除方法:改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等
  4、冷凝器太脏
  排除方法:清洗冷凝器,去除冷凝器外表面的尘埃
  二、空调如何清洁
  1、要清楚是什么导致空调变脏了,我们可以在清洁空调每次多做1步,清洁过滤网的同时对空调散热片也进行清洗及消毒,这样才能有效抑制散热片细菌滋生给室内空气带来污染。
  2、清洁空调时要做好消毒,定期对空调散热片进行清洁消毒也是必要的。消毒使我们的生活更健康,让我们有好多身体来工作和学习。
  3、我们在每年在换季的时节空调首次开机前都应该进行彻底的清洁与消毒,但是在空调使用频繁月份如夏季,由于人们可能会长时间待在空调房内,就需要做好空调清洁工作。
  如何进行空调安装维修?安装、维修空调这么专业的事情,最好是能够交给空调安装售后等工作人员,在购买空调的时候大部分品牌都有提供这些服务。空调如何清洁?清洁空调并不是将其表面抹一下就好了,而是应该要让内部也清洁干净。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
