橱柜的体积都较大,在安装时需留意注意事项,橱柜安装有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。 1、安装橱柜之前,厨房的墙砖和地砖都已贴完,为了防止对墙地面的破坏,需要进行现场保护。橱柜是木质的,对地面破坏较轻,用彩条布保护即可。 2、安装的时候很多材料会同时在房间内堆放,非常容易混乱丢东西。一般橱柜安装时间为1到3天不等。因此建议专门拿出一块区域来分类摆放这些材料,万一丢了再配,就需要更长的时间。 3、油烟机、灶具、洗菜盆等,最好是提前到场,与橱柜同步安装。就算来不及后期再安,也需要提前要到尺寸。这样安装橱柜的时候,该留孔的留孔,该预留的位置要计算好。 4、微波炉、烤箱、冰箱等电器如果需要嵌入橱柜,必须根据尺寸提前设计开关的位置以及电流大小,看是要安10A还是16A,如果现场再做调整,太费事儿了。 5、橱柜的组成件,比如柜体板、面板、罗马柱等构件,一般出厂的时候就会有纸壳保护。 6、安装好的橱柜背板要与墙面保持2-3cm的距离, 因为橱柜时间久了会发生变形,所以要留有一定的变形空间。 7、门板安装完成后,一定要检查门缝是否整齐,开合是否顺利。整齐的门缝是橱柜安装好与坏的重要标准。一般的安装师傅都会带红外线校准仪。 |
