在地面铺设地板的时候,有些人会选择软木地板,觉得软木地板铺设于地面会显得更加舒服,只是软木地板选购时有哪些技巧?家里铺设了地板还需要对它进行保养,才能呈现长期新颖的模样,软木地板保养方法有哪些?
一、软木地板选购时有哪些技巧 观察产品表面:地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。其次看地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装观其是否合缝。触摸地板表面:检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合扰,观其弯曲表面是否出现裂痕,无则为优质品。 检验软木地板的胶合强度:将小块方式样放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品即为不合格品,好的地板遇到开水也不会发生任何的变化。 根据装修需要来选购:一般家庭适合选用表面涂装的软木地板。软木层稍厚,质地纯净,但层仅0.1mm—0.2mm厚,较薄,但柔软的,高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄,但家庭使用比较仔细,因此,不会影响使用寿命,在铺设的时候也非常方便,消费者只要揭掉隔离纸就可自己直接粘到干净干燥的水泥地上。 如果更注重地板的耐磨性,可选用pvc贴面的软木地板,其表有较厚(0.45mm)的柔性耐磨层,砂粒虽然会被带到软木地板表面,而且压入耐磨层后不会滑动,当脚离开砂粒还会被弹出,不会划破耐磨层。 二、软木地板保养方法有哪些 1、软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除,一般不需要配备吸尘器,在受潮之后也不会出现霉变等情况。 2、使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,用软布重新擦拭一次,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。 3、对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,没半年对地面打一次的地板。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。防止热伤害。切忌将热水杯等温度较高的物品直接放在地板上,以免烫坏表面漆膜。同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。 4、地板安装24小时后才可把家具放到地板上,24小时之内尽量减少人员在其上的走动。离家外出时,请您关好窗、门,避免下雨的时候雨水进入到室内。 软木地板选购时有哪些技巧?购买软木地板的时候注重技巧,再结合实际的方法来选择,才能保证买到的软木地板运用时会更加的舒服。软木地板保养方法有哪些?定期对软木地板进行打蜡、清洁是它主要保养方式,这样才能长期让软木地板变得更加新颖。 |
