家用洗衣机过滤网清洗技巧有哪些 家用洗衣机过滤网如何更换
2018-12-20 10:38:35  来源:pchouse  作者:Abbey   我要评论
  当家里的洗衣机使用了一段时间之后,我们都会发现家用洗衣机过滤网有不少污迹,也藏了不少垃圾。那么在这个时候,大家可以怎么清洁家用洗衣机过滤网呢?接下来就让小编给大家带来家用洗衣机过滤网的清洁小妙招吧。
  家用洗衣机过滤网清洗技巧有哪些
  家用洗衣机过滤网清洗技巧之一:洗衣机过滤网坏了,一般是到家电配件店按照旧的另买一个装上就解决问题了;但是如果找不到合适的,是可以自己做的,首先将破损的网兜剪去,在旧框架内用女士美甲用的“指甲油”作为粘合剂,用一段旧丝袜替代网兜粘上,就能获得一个滤清效果比原来更好的过滤网兜了。
  家用洗衣机过滤网清洗技巧之二:洗衣机里面非常的潮湿,闲置几天之后,就会孳生大量霉菌。使用时间越长,内部孳生霉菌的机会就越多。一台洗衣机用久了之后,如不及时清洗,慢慢地就会出现水发浑,漂洗不干净。
  家用洗衣机过滤网清洗技巧之三:洗衣机的夹层就像下水道,堆积了大量的水垢等垃圾,如果不对洗衣机过滤网进行定期的清洗,一定会给您带来不必要的麻烦,所以一定要勤动手,维护好家用电器的使用寿命。这样就会放心使用了。
  家用洗衣机过滤网如何更换
  更换家用洗衣机过滤网的第一步:清洗时将三水壶用量的水用除垢剂倒在一个空容器中,按除垢剂和水二比一的的比例配制好然后搅拌均匀。把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入,注意不要溅到皮肤上。然后按下洗衣机电源开关,将程序设定至“洗衣程序”使洗衣筒旋转,待除垢液从排水管排到桶里后,再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入,如此反复多次,直至程序运行完毕,打开过滤器清洗洗衣机过滤网。
  更换家用洗衣机过滤网的第二步:机器运行完毕后,将进水阀打开,排水管过滤网恢复至原位。重新选择洗衣程序,使洗衣机再次运转,待程序运行完毕,再次清洗过滤网。至此,除垢清理完毕。不过,洗衣机过滤筒因受除垢液的作用,表面会略呈暗乌色,但不会影响正常使用,洗几次衣服后即可恢复原状。
  更换家用洗衣机过滤网的第三步:若过滤网是在洗衣机内桶中部,用大拇指按住过滤网上方的塑料按槽,用力往下按,然后向外取出,将线屑取出后,把洗衣机过滤网用水进行冲洗。
  关于家用洗衣机过滤网的清洁,今天小编就和大家分享到这里了。只有平时多注意家用洗衣机过滤网的清洁更换,才可以保证家用洗衣机的清洁效果比较好。如果不知道如何清洁家用洗衣机过滤网的话,就借鉴一下今天的介绍吧。
责任编辑:liaojinjiang
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
