房屋装修时会遇到墙面起碱,墙面起碱怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。 1、首先要找到造成返碱的原因,比如防水问题或者原始墙体潮湿问题,如果这样的话,我们就要先将防水层或墙体晾干之后再进行墙面修复。 2、降低建筑材料可溶性碱和盐的含量:现在我们使用的水泥一般都为硅酸盐水泥,如果室内潮湿的话,水泥中含有的盐碱化合物会被墙体吸收,久而久之造成墙体返碱,所以如果在装修期间有这种情况的时候我们就要降低水泥混凝土的盐碱含量了。 3、提高墙面的基材抗渗性:抗渗性主要指的就是抗水分力,所以在我们进行墙面装饰的时候为了防止墙体内部的水分直接被表面腻子层和粉刷层吸收,我们最好对墙体进行基材抗渗处理,可以使用石膏线或者是一些墙面装饰板进行打底处理。 4、进行墙面表面憎水性处理:一般处理我们可以在墙角位置上下涂刷10-20cm防水,这样就可以在墙体底部形成一个防水层,这样的话水分也不会轻易进入墙体,这样也可以有效的控制墙面出现返碱现象。 |
