南方人过冬全靠一身正气,北方人过冬全靠地暖暖气。地暖是北方家庭的标配,每家每户都会有。但有些人在房子装修好后才想起还没装地暖,那么已经装修好的房子还能装地暖吗?下面PChouse带大家了解一下。 如果房子是精装修的,一般可能多少会影响原来房子的装修效果。当然,如果精装修的房子是木地板的话,可以把木地板撬开,安装好地暖后还是可以使用的。一般对于简装修的房子,重新安装地暖影响不是很大。就目前的一个形式来说,如果房子已经是装修好的,那么我们可以在地暖的下面安装一个可以发热的芯层,这样的话,在通电之后就可以直接将热量产生出来,这种方式是将地暖和地板融合在一起,就不需要再安装地暖。 在安装的时候一定要注意,注意保证地面的平整。刨地的深度也不宜过深,应该适当,地面与门之间的缝隙也不能过大也不能过浅。对装修好的家庭来说,安装暖气片也是一种不错的选择。 |
