厨房台面材料分类有哪些 厨房台面尺寸有哪些
2018-12-17 10:46:10  来源:pchouse  作者:Ling   99966
  在装饰厨房的时候可以用到各种各样的材料,比如橱柜的台面也要用对材料才能用的更加舒服,厨房台面材料分类有哪些?在购买厨房台面的时候,还需要先确定尺寸,具体尺寸的类型也引人关注,厨房台面尺寸有哪些?
  一、厨房台面材料分类有哪些
  1.天然的大理石好,花岗岩更好,不容易风化化,硬度大,耐磨。辐射忽略,手机电视辐射更大,比如进口的中花黑金沙。大理石制作的厨房台面在美观这方面的确有很好的效果,而且防火,耐污的性能非常好,不过呢,以天然大理石制作的台面会有接缝,这些接缝也容易积藏污垢,耐久性较低,且需要较为频繁的密封以防止染色。
  人造石
  1、耐酸、耐磨、耐高温,这三点刚好符合厨房对橱柜台面的要求,非常适合日常使用。
  2、台面的表面没有孔隙,水渍、油污等脏物不会渗入其中,这样即使是在长期使用后,也不会显得脏。
  3、如果橱柜需要较长台面,人造石可以做到无缝粘结,没有任何缝隙。
  4、如果表面产生划痕,可用纱纸沾水打磨,这样就不会在表面留下痕迹。
  不锈钢
  1、不锈钢台面的最大优点就是易于清洗,非常适合懒人使用;但缺点是不能用在橱柜转角处,并且如果不小心在表面产生划痕,会无法修复,这样就会使痕迹一直留在台面上,对美观带来影响。
  玻璃
  多用防爆玻璃作为台面材料,但是安全型比石材略差一点。
  防火板
  色彩鲜艳多样,防潮,耐油污,防火,耐酸碱,耐高温,易清理。但内部基质的好坏影响着防火板台面的使用寿命。
  木材
  .木材制作的厨房台面耐热性能和防污的性能都比较不错,其特点也是会比较昂贵,也可以选择在表面或者是两边使用的木材,但是这样水容易渗透,而且会留下菜刀印子。
  二、厨房台面尺寸有哪些
  现代的厨房灶台包括水盆、灶具、操作台三部分,基本都在同一水平高度。厨房灶台的高度与宽度应以人体工程学原理为依据,过高或过宽都不适宜。通常我们所讲的高度和宽度是指它完成之后的净高和净宽,高度一般是在0.85-0.89m之间或者0.94-1.0m之间,宽度的话一般在0.45-0.5m之间或者0.55m-0.60之间。我国女性的平均身高在160-165cm,男性的话则大约在170-175cm,因此灶台的高度宜在80-85cm之间。
  厨房灶台的标准高度,按照人体工学原理的灶台高度在人体肘部以下10—15cm,烹饪者上臂与腕部的角度应大于95度(国家标准),这样才可以避免长时间站立操作带来手臂酸痛。
  水槽台面的标准高度在人体肘部以下5cm,这样就可以避免洗涤者弯腰曲背,也就可以避免水花飞溅弄湿地板。如果家里有儿童应设计一个脚踏板,高度在20厘米左右,餐桌高度通常在75厘米,灶台高度通常是80厘米,水槽高度通常是92厘米。
  厨房台面材料分类有哪些?厨房台面材料的类型分为很多种,而在买厨房台面材料的时候应该要对比来看看不同的产品,不一定要选择石材。厨房台面尺寸有哪些?建议确定厨房台面大小的时候,要能根据厨房面积来确定。
责任编辑:chenshuyi-JZ
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
