阳台养鱼池如何设计?阳台改造的注意事项?
2019-2-07 08:20:08  来源:pchouse  作者:Ling   35254
  家里的阳台面积比较大,为了不浪费阳台的空间,自己又有养鱼的爱好,有些人就会在阳台上面挖一个养鱼池,养些金鱼或是其他的鱼,那么,阳台养鱼池如何设计?将阳台改造成鱼池或是其他的休闲空间当然是可以的,但阳台改造的注意事项是什么?
  一、阳台养鱼池如何设计?
  1、砌小池子,在阳台上打造个鱼池,可以选自己动手。多大尺寸的池子呢?什么样式的好?一般来说是方形和圆形选择,当然能设计成其他样式比如椭圆形或是心形的。这是根据人们自己的喜好来设计,用砖块先堆砌成小池子的形状,按照设计图来进行堆砌比较有效率。
  2、抹水泥,完成了鱼池的初步堆砌,接下来的工作就是在砖块上抹上水泥,就是把砖块固定,不光是砖块直接要涂抹水泥,也包括底部要抹上水泥。把水泥要均匀的涂抹,不要是有凹凸不平的情况。抹水泥工作难度也不是很大,主要是人们要耐心,将水泥给慢慢抹好了。
  3、铺防腐木,等待水泥干了之后就可开始在水池上面铺上防腐木,可以让人们能光着脚在上面行走,也能在上面摆放小茶几,在这上面看书,能欣赏池子中游动的鱼儿,是很美好的事情。防腐木铺设比较简单,按照铺设方法进行,能很快将其铺设完成,鱼池变得更加漂亮。
  4、装水,把防腐木铺设完工,可以往池子里装水,把整个池子填上水,记得不要将水给溢出来了。怎么往池子里面装水,直接用水管,连接室内用水龙头,这样把室内的水就引到阳台鱼池中。可以是先把池子清洗下,保持池底的干净,之后再将水装入到池子中。
  5、安装水泵,水泵是输送水的机械,在水池中的水可靠水泵来输送。鱼池中的水是要更换的,不能是鱼儿一直是在死水中呆很久,缺少氧气会让鱼儿不能生存。可以安装增氧机,给鱼池增氧,这样鱼儿能更加自由的游动,在鱼池中放入石块、水景植物,让鱼池充满生态。
  二、阳台改造的注意事项?
  1、门窗防水,阳台改造的门窗除了要牢固还要防水,窗户的底部与墙地面衔接处是漏水的高发地,要用发泡剂填满其中的空隙,然后用硅胶封住,避免下雨有雨水渗漏进来的情况。
  2、保证地漏畅通,般来说阳台改造都会装地漏,这时地面一定向地漏做找坡处理,以便雨天积水好向地漏。在施工的过程中,要避免地漏堵塞,施工完毕后最好测试一下。记得地漏的盖子缝隙不要过大,这样可以防止体积较大的杂物进入后引起堵塞。
  3、承重,由于阳台一般是突出于住宅外的部位,所以承重力有限。因此,若阳台改造时有意将其改建为客厅一部分,一定要仔细测算,并遵循一定的承重原则。尤其像是起到防风和承重的作用的边墙,改造时最好不要动,容易带来安全隐患。
  4、墙地面防水,由于阳台因外露的原因,常年造雨水湿气侵蚀,因此阳台改造防水是非常有必要的。在铺设墙砖或地砖前,要先涂上一层防水涂料,第二天涂料要是干了就可以铺设地砖了。
  5、墙地砖铺贴,首先,阳台改造的墙地砖在铺设前应浸泡在水里,直至里面的气泡冒完后方可开始铺设。铺设墙砖时要使用水平仪标注水平,然后在墙砖背面涂抹水泥铺贴。涂抹过程中要保证其均匀厚实,铺贴时瓷砖与瓷砖之间因留缝,才能防止日后发生空鼓。铺好后将砖面敲平,在接缝处填上填充剂,避免地面的水有渗透的情况。
  阳台养鱼池如何设计?根据实际的情况因地制宜的设计,出来的效果才是最好的,业主在阳台改造之前,对于阳台改造的注意事项该了解的必须要好好的了解,如果不进行了解就盲目改造肯定是会非常吃亏的。
责任编辑:zhangyuejiao
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
