本来家里的卫生间洁具是蹲便器,后来随着生活成本的提高人们开始用马桶了,就需要将蹲便器改变,蹲便器改马桶怎么做?在日常使用蹲便器的时候,如果冲的污秽物太多、太大就容易堵了,堵了可会影响日常生活,蹲便器堵了怎么办?
一、蹲便器改马桶怎么做? 首先将马桶拆掉,在拆的时候需要注意一下,就是要将马桶的水阀给关了或者是卫生区水阀总闸,这样可以防止拆卸不当导致漏水。马桶拆下来之后,将排水管道附近的瓷砖敲碎,在根据蹲便器的尺寸,多挖出一些。挖出蹲便器的尺寸在多一些,放下蹲便器还可以多一点儿的空间。 挖好坑之后,将里面清洗干净在涂上一层水泥。等水泥干了之后,再刷上防水涂料2-3次,等防水涂料干了以后,再刷一遍水泥,将蹲便器放上去,拿水泥固定,在蹲便器四周再刷一圈水泥,等水泥干以后,在周围再刷一次防水涂料,然后在蹲便器的周围,铺一层瓷砖。蹲便器装完以后,再装好冲水的箱子,让冲水的箱子能够通过水泥或者螺钉固定在墙面上。等蹲便器的水泥干透以后,再试水看看会不会漏水。将卫生间地面放一层水,堵住每个出口。 二、蹲便器堵了怎么办? 1、首先直接冲之外,再利用水压将垃圾清理干净。我们可以找一根长点的塑料水管(不要太细,效果不好),然后一头用于接自来水管,另外一头塞入管道口,最后可以使用破布,碎步一类的物品把管道口堵上,接着就可以打开自来水,利用水压来清理厕所了,塞入管道的那头水管可以根据情况适当的往里延伸一些。 2、除了自然是用水冲了,我们可以先尝试着使用原先冲厕所的设备多冲几次,如果还是的不行的话可以准备一大盆水,然后一口气冲下去,反复多试几次,如果堵得不是很严重的话,都可以解决掉的。 3、如果马桶吸不足以解决问题的话,我们可以使用墩布,也就是拖把。使用方法:先把墩布的布头放在管道口,然后放水,把整个墩布完全淹没,然后用力压墩布,尽量把它塞进管道口,然后快速提起墩布,反复几次,堵厕所的物品就会被倒吸出来,蹲便器也疏通了。 4、马桶吸,厕所必备之利器,专门用于厕所堵之时通厕所用。在使用马桶吸之前我们需要在厕所里多放一些水,然后把马桶吸对准管道口那里用力的往下按(千万不要往上吸哦),如果一次不行的话,反复多尝试几次。 5、我们还可以借助一些专业的工具来帮助我们,例如常用的手动疏通器。其实跟专业疏通厕所管道的人使用的工具类似,只不过人家是电动的,我们的必须手动。这种工具不是那么好使,也有可能是使用的方法不对而导致的。 6、如果还是不行的话,只好请专业的疏通师傅来家里疏通了。毕竟人家是专业人员,有专业的工具,缺点就是需要付钱来请别人来清理。 蹲便器改马桶怎么做?蹲便器改马桶是需要一定的工程,最好是找专业的人士来帮助改造,避免改造失误而造成了麻烦。蹲便器堵了怎么办?为了避免蹲便器出现堵塞的时候,日常使用必须要注重技巧,不要一下子冲太多杂物。 |
