瓷砖用于地面或是墙面装饰都可以,是室内装饰中不可或缺的材料,在目前也有很多人会谨慎的选择自己所需要的瓷砖,瓷砖一般多少钱?瓷砖也有好有坏的,如果自己买到的瓷砖不好用可会是非常麻烦,瓷砖如何选择质量?
一、瓷砖一般多少钱? 1、色差:同一规格、型号的不同砖之间、或多或少会存在色差,就是它颜色上会有差别。色差越小,砖与砖的颜色就越统一,铺贴出来美观大方。 2、尽寸:没有人会希望家中的砖缝粗糙不堪。那么,就要注意砖的尺寸了。各块砖的边长、直角度、厚度、对角线的长短都直接影响着铺贴效果。 3、翘曲度:也就是砖的平整度。如果砖体存在翘曲问题,铺贴出来的地面就会高低不平,不仅日常使用极为不便,这也是瓷砖容易碎的根本原因。 二、瓷砖如何选择质量? 1、釉面应平滑、细腻;将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一;瓷砖的色度清晰、颜色、自然,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。 2、花色图案要细腻、逼真,没有明显的断线、缺色、错位等缺陷;在瓷砖背面滴几滴茶水或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。 3、敲击瓷砖听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高,硬度佳;以锐物刮擦瓷砖,看其是否有刮痕,若有刮痕表示施釉差易使人滑倒,表面的釉磨光后,它表面弄脏了后也容易清洁。 4、选购时,在近距离(以1米以内为佳)观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,对污秽物容易堆积;翘曲度的观察:观察瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖铺贴的牢固程度。 5、规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品砖缝平直、整齐划一,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。 6、在室内装饰中,地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间所有设施要以卫生洁具为主,墙地砖及各种配件包括五金件及其他配套材料的档次、质量都应与其协调一致。根据使用环境具体选择瓷砖,比如厨房和卫浴最好选择防滑易清洗的通体砖。 瓷砖一般多少钱?瓷砖的价格并不是固定的,有便宜的瓷砖也有昂贵的瓷砖,在购买瓷砖的时候应该要多看看不同产品的价格。瓷砖如何选择质量?一般来说瓷砖的质量跟品牌、价格是直接挂钩,建议大家要选择知名品牌的瓷砖产品。 |
