玄关柜高度一般是多少
2022-3-16 20:49:03  来源:pchouse  作者:PChouse   42565
【1】玄关柜高度一般是多少
  安装玄关柜需要注意高度问题,玄关柜高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
  一般玄关柜的尺寸高度不要超过800mm,宽度是根据所利用的空间宽度合理划分,深度是家里大码的鞋子长度,通常尺寸在300到400mm好。玄关柜高度还要看比例和层数。
  1、比例和高度
  玄关柜子高度和房屋比例以及主人的身高比例也有关系,玄关柜的高度一定要适中,按照正常情况下来说,玄关柜的高度是不能够超过房屋空间高度的三分之一的,也不能够超过主人的身高,玄关柜的高度如果没有控制好的话,那么对于家居风水也有不好的影响,有的玄关柜的高度掌握的不是很好,所以存放东西的时候都不是很方便,只有掌握好了高度,才能够保证装修效果。
  2、层数和高度
  玄关柜的层数不同高度就不同,目前在市面上的玄关柜一般都是五层的设计,之所以设计成5层,完全是因为5层的高度是最为合适的,而且和五行也可以配合,是符合风水理念的,对于用户的事业、学业都是会有一定的帮助的,如果大家觉得五层的设计有一些多了,四层也是可以的,所以大家在选择玄关柜的时候,低于五层是可以选择的,但是最好不要超过五层。
责任编辑:yangjiedan
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
