现如今,我们总能遇到被门反锁的情况。就像是球形门锁吧,如果球形门锁出现反锁的情况的时候,大家可以怎么办呢?为了帮助大家解决门锁反锁这个问题,接下来小编就和大家说一说球形锁反锁时候的小妙招,解决大家的烦恼。
球形锁反锁了怎么办? 如果出现球形锁反锁了,此时我们应该怎么办。在拆除球形门锁之前需要了解球形门锁的内部结构。球形门锁按锁头结构分为弹子球锁、叶片球锁。按锁体结构分为圆筒式球锁、三杆式球锁、固定锁、拉手套锁;锁闭装置分为按钮、旋钮及按旋钮。 自制球形门锁开锁工具,球形门锁的最弱点就是在锁舌与锁体的连接处,当我们打开外盖的时候整个锁体都会晃动,这时连接处就有一定的缝隙可供7字头的工具插入,为了防止缝隙小难插入可以把7字头磨扁些。7字头长度在0.7厘米为宜,只要把锁体的拉动部件按下0.7厘米锁就能开,材料较好用钢丝做,圆体的材料容易旋转。这个是一个不错的方法。 从球形锁另一边将球形锁取出。在相对里面的方向看锁的把手,在把手上小的部里有个小孔,用硬的细的东西(如铁钉)插进去用力顶住,并拉把手圆球往外拉出来。然后把卡在门上那圆盘逆时针转出来,就会看到有两个螺丝,用十字累丝刀把取下,从相对外面来就可以拉出来球心了。另外,大家也可以这样处理。 球形锁拆卸的方法都包括哪些? 拆卸球形锁的第一步:当锁闭装置处永远保险状态时,外执手必须要用钥匙或应急解除装置解除;永远保险锁闭装置须用手工解除。带锁闭装置的执手,当钥匙插进旋转,锁闭装置应起作用,不得有失效现象。带保险柱的锁舌,当锁舌压至锁止位置时,锁舌伸出不小于6.4mm;保险柱伸出不小于5.6mm。 拆卸球形锁的第二步:利用球形锁配件内附有专门拆除握把的铁片,插入握把下的小孔内。按照前个步骤,即可将握把轻易旋下。利用一字起子将握把后方垫片撬起。 拆卸球形锁的第三步:利用十字起子或电动起子将球形锁内的固定螺丝松掉。从球形锁另一边将旧球形锁取出。用电动起子或十字起子将锁栓取下。利用与步骤一相同的方法将新的一个球形锁组件握把拆除。取下球形锁的固定锁片与垫片。 有统计资料显示,在现如今的锁具中,球形锁还是非常受宠的一种类型。球形锁的安装比较快捷简便,是卫生间、卧室门安装的首要选择。当出现球形锁反锁的情况的时候,大家可以参考上面介绍的,相信就可以帮助到大家。 |
