怎么拆除实木地板,实木地板安装工艺有哪些
2019-3-21 12:03:49  来源:pchouse  作者:Abbey   78933
  为了给冰凉凉的地面带来温暖,人们都会考虑选择地板继续安装地板。在各种材料的地板中,实木地板是我们的第一选择。如果打算给家里地面安装实木地板的时候,我们要遵循哪些步骤呢?实木地板安装工艺主要有哪些呢?
  怎么拆除实木地板,
  首先,在拆除实木地板的时候,我们可以注意这个步骤。拆除实木地板时,先拆除踢脚线后仍从墙角开始,使用起钉锤将木地板撬起抽出。由于实木地板安装在木龙骨上,撬起时会有一定的弹性,施工难度较大,但是不能使用切割机,因为切割机容易破坏地面和固定木龙骨的膨胀螺栓而产生火花。
  如果地板踢脚线是卡扣式的,就可以自己仍然不太,先把踢脚线小心拆下来再拆地板;如果是实木角线或者是那种直接用钉子顶上的角线,就不要想着自己拆了,一不小心就会拆坏了。这可以帮助我们更好拆除实木地板。
  另一方面,大家也可以这样拆除。如果是实木复合地板,拆除要从墙角开始,可以使用平口螺丝刀将踢脚线撬开,再沿着踢脚线边缘将墙角的地板撬开并拆除,头一块地板可能会破损,但是剩余的其它地板就可以完整拆除了,带有锁扣结构的木地板要顺应地板的长边抽出。
  实木地板安装工艺有哪些
  实木地板安装工艺之一:铺装地板的走向通常与房间行走方向相一致或根据用户要求,自左向右或自右向左逐徘依次铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,留足伸缩缝,干燥地区,地板又偏湿,伸缩缝应留小;潮湿地区因地板偏干,伸缩缝应留大。拉线检查所铺地板的平直度,安装时随铺随检查,在试铺时应观察板面高度差与缝隙,随时进行调整,检查合格后才能施胶安装。
  实木地板安装工艺之二:在华东、华南及中南等到一些特别潮湿的地区,在安装地板时,地板与地板之间一般情况下不排得太紧(通常地板之间能存放一张名片厚度为较准)。在东北、西北及华北地区,地板之间一般以铺紧为佳。
  实木地板安装工艺之三:实木踢脚板在靠墙的背面应开通风槽并作防腐处理。通风槽深度不宜小于5mm,宽度不宜小于30mm,或符合设计要求。踢脚板宜采用明钉钉牢在防腐木块上,钉帽应砸扁冲入板面内,无明显钉眼,踢脚板应垂直,上口呈水平。
  实木地板是目前地板中非常受到消费者们喜爱的一种类型的地板,而提到实木地板的安装,说难不难,大家可以遵循上文提到的实木地板安装工艺的介绍。小编有理由相信这样就可以帮助大家更好安装地板,更好点缀地面。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
