集成吊顶灯罩怎么拆,集成吊顶灯罩如何安装
2019-3-13 10:50:24  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论64813
  集成吊顶表面可能有一层灯罩,灯罩是为了让集成吊顶外形更加美观,如果它有损坏就需要拆卸更换,那么集成吊顶灯罩怎么拆?当灯罩拆卸下来之后,也需要进行安装才能恢复如常,但集成吊顶灯罩如何安装?
  一、集成吊顶灯罩怎么拆
  1、集成吊顶灯罩拆卸过程中,一定要注意的及时轻取轻拿,一定要注意别用力过猛了,否则会造成灯罩与扣板出现变形的情况;
  2、集成吊顶灯罩拆卸的时候,一定要记住原来安装的方向,若是将灯罩弄反了是容易产生色差,看起来也不好看。
  3、一般情况下集成吊顶的灯泡都不是吊顶厂家生产的,基本上都是贴牌的。也就是我们常说的委托灯泡生产厂家生产的。所以你在更换灯槽的时候,尽量选择品牌的灯泡,热效率更高,显得更加安全。
  4、集成吊顶灯罩拆卸步骤:用专业吸盘把照明模块的面板吸下来,换灯管就可以了!不过要找专业人员才能搞的起来! 与灯相邻的板拆掉,将灯掀起,或挪到另一边板上,换灯泡、板。 最好是能找回原来安装的人士更换。
  5、集成吊顶都有一系列的灯具,他的灯是由面罩跟顶座两部分,有一个专用的吸盘,如果没有的话,用挂衣服的那种吸在墙上的东西也可以,把面罩吸下来,然后换灯管就可以,灯管就由拤扣扣住的,拿下来也比较容易。
  二、集成吊顶灯罩如何安装
  1、在室内安装集成吊顶灯先要选好位置,最好是能够选择通风采光条件好的地方。
  2、检查居室墙面本身质量状况,防止在安装集成吊顶灯的过程中出现墙壁墙面脱皮的情况,影响墙面质量。
  3、检查所要安装集成吊顶灯的空间的顶棚质量,如觉得不够安全,建议使用轻钢龙骨架在顶棚做一个保护措施。
  4、做完相应的检查和准备工作之后,就可以对顶棚的弧度、灯槽窗帘盒以及不同通风处进行结构方面的处理。规划好位置和面积的安排,避免在安装过程中出现顶棚面积不够,距离不平衡的情况。
  5、当顶棚的面积和位置都规划好之后,就可以开始使用专业的工具,在墙壁上弹线,找到平衡点的距离,并做好记号,方便后续工序的操作。
  6、根据之前量好的位置定位,将吊杆全部安装好,然后找到准确方向,顺着一边的位置对边条进行定位,对金属板进行安装固定。注意:在金属板的固定中,一定要卡紧龙骨后再推一下,将其再稳固下。
  7、当安装操作都完毕之后,就需要将集成吊顶的表面污垢清洁干净。
  8、清洁干净以后,还有后一道工序,检查每一个固定部位是否完全稳定,并记录每一个零件的使用寿命,方便日后维护检查和更换。
  集成吊顶灯罩怎么拆?拆卸集成吊顶灯罩时候记得要用合适的方法,同时要借用相应的工具,保证它能够顺利拆卸下来。集成吊顶灯罩如何安装?既然懂得拆卸集成吊顶灯罩,自然就能够懂得它的安装工作的。
责任编辑:huangruocheng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
