如今不少的家庭都会安装吊顶,不仅起到装饰的效果,而且还能够隔热、吸声。那如果是PVC扣板吊顶如何安装呢?PChouse带大家了解下吧。 1、弹线 可以先在墙面四周弹出标高线,然后在墙的两端用水泥钉固定好压线条,根据标准高度,在墙四周弹线,可以作为顶棚安装的标准线。 2、安装主梁 安装主梁时,要先沿着标好的线用水泥钉固定好边龙骨,确定好龙骨位置,然后安装龙骨。另外,安装龙骨时,要注意留出照明线出口。 3、安装木龙骨 安装木龙骨时,墙面四周龙骨要保持水平,吊顶间距问题,不上人吊顶为1200到1500mm,上人吊顶为900mm到1200mm。 4、pvc吊顶扣板安装 最后步骤就是面板的安装,在这之前要检查安装完的龙骨和板材,只有符合要求后才能安装。pvc吊顶扣板安装的方向是根据其板材的长度来决定的,若其纵向用料和横向用料差不多,就可以按顺光的方向安装。 |
