led灯打开只发弱光不亮怎么办
2022-3-18 09:43:03  来源:pchouse  作者:PChouse
【1】led灯打开只发弱光不亮怎么办
  先检查家中的电压是否稳定,在用电的高峰期,电压不稳定也会造成led灯只发微弱的光。检查该led灯的线路是否发生损坏,如发现损坏,则需要立即断电及时更换线路。检查该led灯是否损坏,用一个好的led灯去更换,查看是否正常。具体方法如下:
  1、我们先检查家中的电压是否稳定,因为在用电的高峰期,电压不稳定也会造成led灯只发微弱的光。
  2、检查该led灯的线路是否发生损坏,如果发现损坏,则需要立即断电然后及时更换线路,避免发生漏电导致火灾的发生。
  3、检查该led灯是否损坏,用一个好的led灯去更换,查看是否正常,如果更换好的之后还是只发弱光,就请重新检查原因一和原因二。
责任编辑:chenmingqiang
