家装水电是比较基础的工程,也是业主需要花钱的地方,要是业主不懂得行情很容易被别人给欺骗了,家装水电多少钱一平方?为了避免在水电装修之后遇到各种问题,带来各种各样的差异,要能够清楚家装水电的注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、家装水电多少钱一平方? 因为每个地方的人工费,材料品种都不一样,价格也有区别,现在很多装饰公司是按米算的,做多少才算多少,所以实在很难说出多少钱一平米,也比较难计算,水电安装价格分为三大部分: 1、弱电安装部分。 2、强电安装部分。 3、水路改造部分。 二、家装水电的注意事项? (一)水路改造 1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,避免管道出现破坏的情况。 2、厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴转。 另需注意 (1)一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。后期施工之后要打压测试。 (2)进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有砂眼、破损、裂纹等现象。 (3)水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,方便日后维修、使用。 (4)厨房内如加装净水机、软水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。 (5)冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。 (二)电气安装 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。 2、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断心。 3、电源分支接头应接在开关盒、插座盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。 4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。 5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。 6、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 7、导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。 8、穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测,以确认是否线间短路、断线、对地短路等,确认无误后再进行埋线管。 9、单相两孔插座的接线,面对插座左零右相,单相三孔,正上方为地线,插座接地单独敷设,不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相,接地在上”。 10、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。 11、空调供电用16A三孔插座,高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座,以免儿童触摸,卫生间宜作局部等电位连接端子,插座采用防水防溅型,并远离水源。照明开关应设在门外,镜前灯、浴霸宜选用防水开关设在卫生间内。 12、为生活舒适方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断。 13、插座、开关、面板固定时,应用配套的螺钉,不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替,以免损坏底盒,开关安装方向一致。 14、配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐,插座照明各路开关要分清,压接配件齐全,压接导线的回转方向要正确,断路器接线牢固,在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接,配电箱分路要平衡,要标明各个回路。 15、竣工后,提交一份标准详细的电路布置图。 家装水电多少钱一平方?家装水电的价格要根据实际情况来定,每个人对于家装水电的价格都可能是不一样的。家装水电的注意事项如上,建议最好是能够在水电家装的时候多找专业的人士,让他们来给自己完成装修工作。 |
