在对水电进行装修的时候,如果能清楚具体费用的话,就可以保证家装时能顺利的做好预算的,但水电家装多少钱一平方?在对家里进行水电家装之前,很多人并不清楚水电家装的注意事项,想要进一步了解相关注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电家装多少钱一平方 因为每个地方的人工费,材料品种都不一样,价格也有区别,现在很多装饰公司是按米算的,做多少算多少,所以实在很难说出多少钱一平米,就比较难算清楚,水电安装价格分为三大部分: 1、弱电安装部分。 2、强电安装部分。 3、水路改造部分。 二、水电家装的注意事项 电路 1、新房水电装修注意事项提醒:电路的设计需要将所有的可用性、可能性、可行性全部纳入考虑范围,而且还要做再三确认。其次,电路的灵活性也是一个很关键的影响因素。要知道将电器插头集中在一个插线板上的效果绝对比满墙的插座好。 2、插座和地面的距离通常都是30厘米,最低不可以低于20厘米。如果安装的矮柜或是榻榻米的话,那么和地面的距离可以适当地调高一些。同时,矮柜和墙面要保持一点距离,就会将插座给挡住了。其次,开关和地面的最佳距离为130厘米。 3、如果要进行电路安装的话,那么线路的增容一定要参考实际的用电情况。如果是安装即热式的电热水器,那么电线必须是标准的4平方毫米。 水路 1、有的装修队会在某些环节上欺骗业主,而打压测试就是其中之一。在打压的时候业主需要在现场进行监督,那么可以观察打压泵的“回水阀”是否出现回路。如果出现了回路,那么看起来是在工作的打压泵实际操作中是没有多少压力的。新房水电装修注意事项提醒:尤其需要注意电动打压泵。 2、新房水电装修注意事项提醒:深水地漏是不可以使用在洗衣区域的。如果是安装在淋浴房内,由于下水量比较小,所以深水地漏基本可以满足需要。但是洗衣机的排水速度十分的快,而且排水量也很大,而深水地漏的下水速度比较慢,就会出现水流倒溢的情况。 3、冷热水管的安装需要特别注意以下几点: 1)水管之间间距要达到15厘米。电热水器的分水龙头的上水间距是15厘米,个别的是10厘米。 2)上水管口的高度要保持一致。而且冷热水上水管管口要和墙面保持垂直。 3)冷、热水上水管口要比墙面高2厘米。铺墙砖时还应该保证水管管口比墙砖高出2-3mm。 水电家装多少钱一平方?水电家装的费用要根据实际情况来定,并不是所有水电家装的费用都是固定的。水电家装的注意事项有很多,建议大家在对水电家装之前一定要关注相关事宜,保证水电家装顺利的完成好。 |
