地面开槽用水泥封还是石膏封 这两者有什么区别
2021-8-23 11:12:44  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论99523
  在铺设水管、电路的时候,一般要在地面开槽,在开槽之后也需要封住,避免影响效果,但地面开槽用水泥封还是石膏封?有很多人在对地面开槽的时候,不知道用哪种封口的方式,也会在这两种中选择,这两者有什么区别?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
地面开槽用水泥封还是石膏封?这两者有什么区别
  一、地面开槽用水泥封还是石膏封?这两者有什么区别
  传统的封槽方法有两种,一种是水泥封槽,另外一种石膏封槽,主要是根据开槽的深度来选择看用哪种方式,一般槽的深度低于3cm的话就会使用石膏来进行封槽,如果超过3cm建议用水泥封槽。
  在封槽的时候一般会选择粗理性比较大的石膏,还有一种是非常细腻的装饰石膏!大家都知道,石膏遇到水是会发生变形,所以封槽深度最好是小于3CM,封槽石膏厚度最好在1.5cm左右。卫生间在开槽的是时候工人师傅把槽开到3cm,因为在有水或者较湿的地方不适合使用石膏线,只能选择水泥封槽!还有一点就是厨房、卫生间的墙面我们是要贴砖的,在这种潮湿的环境中是不能使用石膏的。
  业主要在工人施工时进行观察,发现不对记得一定要提醒他们,家是自己的,当然也有人会说,我找的装修公司,工人肯定会这样做的,都是做装修的,肯定都知道,但是你知道给你切槽补槽的这个工人经验如何吗?为了防止之后问题发生还是谨慎一点比较好。
  二、水电开槽后用什么填平
  1、首先弄清楚一个问题,改水电的部位问题确定,位置不同墙面装饰做法也不一样,比如说厨房、卫生间就与普通卧室、客厅不同。
  2、一般家装,工人师傅图省事及作业环境特殊性,身边只有粉刷石膏和腻子,就索性用石膏进行封堵水电开槽,负点责任的可能会掺些腻子,再沿管槽每边100mm宽压入一道耐碱玻纤网格布160g/m2或无纺布置,防止出现破裂的情况。
  3、水电开槽如果槽宽小于30 m m宜用1:2水泥砂浆封堵,石膏墙面也可用石膏封堵,封堵时必须压网子或无纺布;水泥砂浆的后贴砖墙面禁止用石膏封堵,宽度大于30 m m时,有条件的最好使用干硬性混凝土进行封堵;干硬性细石混凝土优于水泥砂浆,石膏封堵效果最差。厨房、卫生间水泥抹灰墙面禁止使用石膏进行封堵,因为厨房、卫生间多为贴砖墙面,石膏见水之后其强度会减弱,用手刮擦就可掉下来,贴砖墙面也容易空鼓,长期处于潮湿状态下会使墙面砖脱落砸伤人留下安全隐患。
  4、如果墙面为乳胶漆涂料墙面,可采用石膏封堵,但要根据开槽深度情况确定分层封堵,一次封堵厚度不宜超过15mm,最后封堵时压入网格布防止开裂,墙面腻子施工时再压入无纺布就没有问题了。
  地面开槽用水泥封还是石膏封?地面开槽时可以根据实际的情况来看用哪种材料封,这两者有什么区别?它们的区别也是非常大的,不管是用哪种材料来封,只要可以保证地面开槽封口就可以起到非常好的效果。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
