当我们说起水电改造这一项工作中,除了电之外,有关水的安装也是值得大家关注的。说起水路的装修,就不得不说一说有关水管的走向这个问题。在这个问题上,就有着水管走顶好还是走地好这两种不同的说法,那么到底哪一种才比较好呢?
水管走顶好还是走地好? 在进行水电改造的过程中,水管的走向怎么样呢?水路走地的话,如果出现漏水的情况,家人也基本上发现不了,等到发现了,漏水的问题就大了。这个时候可能损失已经很大了。 通常情况下,水管走顶好还是走地好?水路走顶在近几年可能很多人听得多一些。水路走顶如果漏水了,能够及时的发现,避免邻里之间的纠纷,维修起来也方便。施工难度大,对施工师傅的工艺要求也比较高;水路需要从地面再走到顶面,多出来一定的材料费用;水管走顶没有走地那样固定的很牢固,而且水管长时间是暴露在空气中的,缩短水管的寿命,可能会出现各种借口松动的情况。 对于一般的家庭来说,装修省钱实用才是真理,所以建议水路走地,然后水管管材一定要选质量靠谱的管材,一次做好,尽量避免漏水情况发生;水路走顶虽然能够及时的发现漏水情况,但是弊端也更多,这里不建议大家走顶,如果要走的话,可以局部走顶,比如厨房卫生间,同时,水路走顶要做吊顶,客厅不做吊顶的话,如果阳台需要水管的话,是没办法在客厅走顶的。对此,我们可以根据自己的实际情况进行选择。 这两者有什么区别 水管走顶还是走地的区别之一:管路安装最容易用料也不多,但万一发生漏水不易发现维修最麻烦,而且可能造成重大损失,而且维修起来需要撬开地面,施工队或者个人水电工一般喜欢走地面,因为相对来说,施工简单快捷,但一般自己找的施工队基本无售后,可言日后出问题,也没有保修。 水管走顶还是走地的区别之二:水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,最大程度上减少损失。水管走地优势在哪里 开槽后的地面能稳固PPR管,水管线路较短,用料节省,安装方便,经济实惠。 水管走顶还是走地的区别之三:如果管路在地面上经过相当的曲曲折折后再攀延至天花板,再向下折返,这样的方式已经造成了很多接头在地面下面,此计得不偿失。 最后,提醒各位业主在进行水电改造时要根据房屋结构和水路基础来选择水管走顶还是走地。如果你家住在顶层那么建议水管不要走顶,“水往低处流”,楼层越高水压越小。 在装修师傅眼里,有关水管的走向也是一个非常值得业主们去关注和留意的事项之一。通过小编今天的介绍,相信大家对于水管的走向也有了一定的了解和认识。相信这样的话就可以帮助大家在日后的装修工作中,更加清楚了水管的装修了。 |
