装修电线到底用硬线还是软线好 两者有哪些优缺点
2021-8-23 09:32:51  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  在装修改造电路的时候需要用到电线,而业主在购买电线的时候,才发现电线是分为软线跟硬线这两种的,装修电线到底用硬线还是软线好?在之前没有买过电线的时候,也会对这两种电线进行选择,但不知道两者有哪些优缺点?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
装修电线到底用硬线还是软线好?两者有哪些优缺点
  一、装修电线到底用硬线还是软线好?
  1、什么是软线和硬线?
  软线和硬线最大的区别在与,硬线是单股的比较粗的那种电线,而软线是多股组成一整条的那种电线。
  2、从价格上比较
  很多人都喜欢第一时间看价格,我们就从价格上来分析分析。多股的软线明显费工费力,它的成本会比较高,而单股的硬线就相对便宜一些。
  3、在施工方面分析
  单股硬线,在接头和压线的位置容易出问题;不过,硬线的抗拉力强。
  多股软线,穿管的时候比较好穿管;在散热上会更好。
  4、从使用上来讲
  多股软线载流量较大(但在突发性承受负荷上,硬线的承受能力较强),但一般家庭使用,电流基本上不超过100A,用单股的就可以。
  单股硬线在抗氧化和使用寿命上要优于多股软线。尤其是使用时间比较长的话,单股有比较明显的优势。有一部分的软线铜丝太细的话,容易氧化。
  二、两者有哪些优缺点
  硬线:价格便宜、抗拉力强、抗疲劳弱、抗腐蚀强、废品回收率高。
  软线:价格较高、抗腐蚀较弱、抗疲劳强、抗拉力较弱、废品回收率低。
  其实综合来说的话,还是硬线会更好。一般接头烧坏的软线,因为软线的每个铜丝都太细了,容易损伤和氧化,电力分配和热量传导都不均匀,造成铜丝很容易就烧坏了。所以硬线在耐用性上还是比较好的,而且穿管简单,价格便宜,安装速度也比较快。而且目前软线因为是多线金属,所以制作比较复杂,成本高,继而价格没有明显优势,所以还是硬线较佳。
  软线和硬线的优缺点也决定他们的使用作用和场所,一般硬线用于埋墙、埋地,作为主线使用;而软线一般用于家电、设备的电源连接线。两者没有谁差谁坏的区别,只有谁适合哪个位置的不同。因此根据装修的位置来选择电线比较好。
  装修电线到底用硬线还是软线好?可以将这个问题交给专业的水电工来烦恼,保证在装修的时候可以起到比较好的效果。两者有哪些优缺点?它们的优缺点也是特别的明显,要相信专业的水电工是能帮助你选择好的电线的。
责任编辑:zhangyuejiao
