卫生间马桶不能乱移位是为什么?马桶移位要注意什么
2019-5-17 10:32:34  来源:pchouse  作者:Abbey   我要评论54672
  如果卫生间采用了马桶这种卫浴配件,在安装马桶之后,如果出现它的位置并不适合自己日常使用,那么在这个时候,人们就会想到将马桶移位。对于马桶移位这一项工作,在实际进行的过程中,却受到不少人的疑惑,很多人都不建议采用马桶移位的方法。
  卫生间马桶不能乱移位是为什么?
  马桶能不能进行移位呢?在使用马桶移位器后,马桶会较之前更易堵塞,而且使用了马桶移位器后,排污管道的弯道会较之前更多,管道内的气压会增大,很容易引起污水回流,同时马桶的冲水功能也不能完全发挥出来。所以小编建议大家除非必要,最好不要安装,如果不得不安,就像菇爷上面说的距离最好在10cm以内。
  为什么有这样的说法呢?在地面上重新挖一个洞口,并将原先的下水主管道挖出备用,再把新买的PVC管与原主支管相连,并把座便器下水口改到用户所指定的新位置。
  马桶移位会造成比如下水不通畅,脏东西不仅不能顺利的排出去还会散发出恶臭,影响居室环境的舒适度。这就是为什么不建议马桶移位的原因之一。
  马桶移位要注意什么
  马桶移位要注意事项之一:你想要移动的位置距离原来的位置在15厘米以下的话,可以用专门的马桶移位器来进行移位。马桶移位器是一种管件,用来连接坐便器排污口和下排污管,在两者接口不对应的情况下使用,使马桶排污口和下排污管能完成对接。
  马桶移位要注意事项之二:超过了15厘米,就不能使用移位器了,这个时候就要对卫生间进行结构性的改造了。改造管道的同时就必须将卫生间地面抬高,同时增加一个水弯来防止臭气的回流。一般而言,普通的排水管直径在110mm左右,因此地面所要太高的距离至少在120mm左右,同时还需要给水泥砂浆以及下水管坡度留有一定的余地。
  马桶移位要注意事项之三:马桶移位除了考虑堵塞问题,还得注意管道的密封性。这是行家们对业主们再三提醒,特别是不同管道之间的接口位置,要多次检查是否有漏孔,一定要确保没有泄漏,密封圈、玻璃胶等等一样都不能少。
  如果出现马桶位置不合适自己使用的话,那么能不能对马桶进行移位了。对于这个问题,很多人给出了相反的意见。毕竟,马桶移位这项工作任重而道远,安装的手续也比较麻烦。因此,装修师傅也提醒大家对于马桶移位这件事,还是要多加留意的。
责任编辑:liaojinjiang
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛噽楠炴捇姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 缂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓瀹曟劙宕妷锕€搴婇梺褰掑亰閸犳氨澹曟禒瀣叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴欏灩妗呭┑鈽嗗灥閸嬫劗绮婚弮鍫熺叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傛儑瑜版帒鍨傞柣鎴炨缚娴犳岸姊绘担鍛靛綊銈悽绋跨闁跨噦鎷�
  • 婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾婚柣妯款嚙绾惧灝鈹戦悩瀹犲閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囧畷鍨叏閻㈢ǹ绀夋繛鍡楃箘缂傛氨鎲歌箛鏇炲灊闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鎮归幁鎺戝Ψ闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍窗濮樿泛鍚归柨鐕傛嫹
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟鐑橆殔閸ㄥ倿鎮归幁鎺戝妞ゆ劒绮欓弻娑㈠箛椤撶姵娈悷婊勬瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏椤撱垹纾婚柟鍓х帛閻撴稓鈧鎼╅崰鏍疮娴兼番鈧線鏁撻敓锟�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬唽缂氭繛鍡樻尭鎼村﹪鏌熺紒妯虹闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍤愭い鏍仜閻ゎ噣鏌涢…鎴濇灓闁哄棴绠撻弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍙濋崶銊ヮ嚤閻庢稒锚閳ь剙鐖奸弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸モ晛袥闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块梺顒€绉寸粣妤呮煛閸ャ儱鐏╅崶鎾⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倷绀侀幖顐λ囬鐐村亱闁归偊鍎靛☉銏犵妞ゆ牗绋戞禒濂告⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘茬闁哄洢鍨圭粻鐘绘煙閹规劦鍤欑紒鐘卞嵆閹鏁愭惔鈩冪亪闂佹椿鍘介〃濠囧蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷
  • 闂傚倷娴囬褔鏌婇敐澶婄劦妞ゆ帊鑳堕妴鎺撱亜閿斿ジ妾柕鍥у閺佸倿宕楅悡搴紦
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间焦鍋嬪┑鐘插閺嗘粍淇婇妶鍛櫣缂佺姵鐓¢弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊烽悞锕傚箖閸洖纾块柤纰卞墰閻瑩鏌熺€电ǹ啸闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾绘繛鎴炲殠娴滅懓顭跨捄铏圭伇缂佺姵妫冮弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閸濄儮鍋撳鐓庡箹閻撱倖绻濋棃娑卞剰閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倷娴囬褏鎹㈤幒妤€纾婚柣姗€娼ч崹婵單旈敐鍛殭閸ユ挳姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭鐟滃酣寮茬捄浣曟棃宕ㄩ鐔翠虎闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾归悷娆忓閻濆爼鏌涢埄鍐槈闁告垹濞€閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倷娴囧畷鐢稿窗閹拌埇鈧啯寰勯幇顒傦紵闁荤姴娲ゅ顒€鈽夐姀鈩冩闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎广儱顦崹鍌炴⒒閸喓銆掗柡鍡畵閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞炬櫆閸嬶繝鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磿閹剧粯鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磿閻㈢ǹ鐤炬繝闈涚懁婢舵劕绠涙い鏃傜摂閸嬨劑姊虹憴鍕靛晱闁哥姵顨婂鍐测堪閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鎯у殺閸ヮ剦鏁嶆繝濠傛灏忛梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐绠伴柟闂寸劍閸ゆ劖銇勯弽顐沪闁稿鍊块弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娧冨灊鐎光偓閸曨偆鏌堥柣鐘充航閸斿酣鎮虫繝姘叆闁绘洖鍊圭€氾拷
  • 闂備浇顕у锕傦綖婢舵劕绠栭柛顐f礀閸ㄥ倿鏌ц箛鎾磋础濞戞挸绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮甸鏍窗閺嵮嶈€块弶鍫涘妽閸欏繘鎮楅棃娑欐喐闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鏅濋柨婵嗘川閻棗霉閿濆牊顏犻柣婊冾煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍ㄧ矊閸ㄦ繈鏌熼悙顒傜獮闁挎繂顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″搴′簮闁稿鎸鹃崰濠冨緞鐎n亶浼�
  • 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲殞濡わ絽鍟崑瀣煙閻楀牊绶茬痪鎯ь煼閺屻劑鎮ら崒娑橆伓
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磿閹寸姷绀婇柛鈩冪☉缁愭鏌″畵顔兼噺濞堥箖姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姵顔栭崰妤冩暜濡ゅ啰鐭欓柟瀵稿Л閸嬫挸顫濋悡搴♀拫閻庤娲滄繛鈧柡浣规崌閺佹捇鏁撻敓锟�
  • 闂傚倸鍊烽懗鑸电仚濠电偛鐡ㄥ畝绋跨暦閵忥紕闄勯柛娑橈工娴犲ジ姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�
  • 濠电姷顣槐鏇㈠磻閻樻椿鏁嬮柡宥庡幖缁€鍫ユ煟閺傚灝鎮戦柛濠勬暬閺屟嗙疀濞戞帒浜炬繛鎴炵懃婵即姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉閻戣棄绠犻柟鍓х帛閸婅埖绻濋棃娑氬ⅱ闁绘粌顭烽弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖纾婚柟鎹愭硾閸ㄦ繈鏌熼悙顒佺伇闁哄绉归弻銊╂偆閸屾稑顏�
  • 闂傚倸鍊峰ù鍥磻閹版澘纾块柕鍫濇搐閸ㄦ繄鈧箍鍎卞ú銊︾▔瀹ュ鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
  • 闂傚倷娴囬褍霉瀹勬壋鏋嶉柕蹇嬪灩缁躲倕霉閻樺樊鍎愰柛瀣€块弻銊╂偆閸屾稑顏�
