近几年来,灯带在我们的生活中出现的频率越来越高。随着人们对灯带认识的进一步加深,越来越多种灯带出现在人们面前。当我们购买了灯带之后,灯带的安装使用就成为困扰人们的一大难题。那么在灯带的安装上面,我们可以遵循哪些步骤呢?和PChouse一起来看看吧。
一、led灯带怎么接线? led灯带接线难不难呢?每款灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯带固定在安装位置,用手把它贴紧就好了。至于有的地方需要拐弯或者是灯带长度不一致。LED灯条是以三个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断,长了可以剪掉,短了可以焊接上去。 在进行led灯带接线的时候,我们需要注意什么?确定所安装的灯带/LED灯条是使用高压电还是低压电(考虑到用电安全,选用低压电启动的灯带),选用低压的LED灯条后,就需要先观察灯带上面每三颗灯珠有两个圆点,把线焊接到圆点上面就可以了。 将灯珠全部串联的灯带,需要配接电容镇流式恒流驱动器(还有一种更好的开关式恒流驱动器,适合驱动低电压灯带)。把驱动器插头的两根插针按正确极性分别插入灯带两根引线的线芯中,再把驱动器电源插头插到家用两百二十伏特交流电源插座上就可以了。这个需要我们特别留意的。 二、灯带LED灯条安装环境的要求 灯带LED灯条安装环境的要求之一:LED灯条用于户外时由于会受到雨水、紫外线的侵蚀,如果采用3M胶固定的话,时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯条脱落,因此户外LED软灯条的安装常采用卡槽固定的方式。 灯带LED灯条安装环境的要求之二:在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,应使用额定电压为36伏及以下的照明灯具或采取保护措施。灯具不得直接安装在可燃物件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 灯带LED灯条安装环境的要求之三:当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 在人们眼里,led灯带是非常绚丽夺目的。它的出现,给人们平淡的生活带来了不少美丽的色彩。通过今天对led灯带的安装技巧的介绍,让人们在对led灯带进行安装的时候,可以更加知根知底,帮助我们看到美丽的led灯带。
