业主听到装修中期需要验收的时候,第一反应是装修中期验收都验些什么?毕竟这时候装修工作也没有完成,只装到一半没有任何的装饰效果。为了让大家对于装修验收工作有更进一步的了解,本文给大家介绍中期验收十大内容。
装修中期验收都验些什么中期验收十大内容 一、防水度验收:厨房和阳台的防水层应确保从地面延展到墙面,至少要在墙面上做250mm的防水层。而浴室的防水层的高度至少要做到距地面1.8米,也可以考虑将整面墙都做好防水工作。 二、防水验收:测试防水效果,通过蓄水试验进行检验,注意蓄水试验的时间至少得持续24 ,只看几个点效果不明显。 三、线路穿管:在中期验收阶段,将各个电线都拉好了后,而要知道电源线和电话线及网线、电视信号线等是不能同穿在一根管内的。否则电源线散发的热量和磁场会干扰信号。电源线与电视信号线的水平间距至少保证500mm的距离。 四、插座开关:此阶段插座和开关的位置都已经确定了,要能够留意安装的位置,像门后的位置在日后使用插座和开关时是否会造成不便。 五、电路铺设:在墙面和吊顶内的线路都得配护套管,如果把电线直接埋入抹灰层,那么电线很容易产生受潮腐蚀的问题。穿在管内的电线不能接头和扭结,吊顶里是不允许有裸露的电线。。 六、电线横截面:现在家用电器的种类与功率都在猛增。要多注意电线的选材。普通插座的电线用横截面积2.5mm2的即可,空调、热水器等大功率的用电器要用横截面积4 mm2的电线才行。 七、弱电:电话可选4芯线,电脑线选8芯5类线,音响线按照音响设备商的意见来选用即可,对音响品质要求高的业主记得要用专门的高档线。 八、燃气管道:燃气管道一般都是明铺,当遇到其他管线时,根据相关要求来铺设: 1、水平平行铺设时,净距要大于150mm; 2、竖向平行铺设时,净距要大于100mm,并应位于其他管道的外侧; 3、交叉铺设时,净距要大于50mm。 九、墙面处理:中期验收阶段瓷砖可能还没有铺装,在铺砖前,墙面一定要进行拉毛处理,即把水泥粘在墙上,并形成毛刺状。这样在墙面的瓷砖依附感才可以更加强。 十、木工项目:木工项目验收主要看两个方面: 1、通过晃动来检查板材安装的牢固度。 2、 木工项目所用板材表面不能有死结、虫眼、裂缝等瑕疵状况,手感也需要光滑、细腻。 装修中期验收都验些什么?装修中期时需要验收的话,可以仔细的去看验收的内容,文章也介绍了中期验收十大内容,实际上验收的内容远不止这些,而且根据房屋装饰的差异,在验收上也有很多的差异的,验收内容不完全一致。 |
