水电验收注意事项 关于水电验收要注意什么
2019-5-10 11:31:34  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  水电验收工作要是没有做好,房屋水电工程质量也没有把握好,必须要能够清楚水电验收的事宜,而水电验收注意事项是什么?有些人是第一次做好水电验收的工作,自己之前也没有过水电验收的经验,下面来给大家介绍关于水电验收要注意什么。
  1、电路:
  通常来说,墙面的开槽深度应该是线管直径的1.5倍;线管在拐角处应该使用弯管器固定,长度在200mm;线管与线管的连接处要有锁母,在接口处还需要用胶水粘紧。
  2、线盒:
  不管是强电还是弱电,同一电线盒间之间应该保持5mm的距离。但如果是强电与弱电之间,线盒间应该保持150-200mm的距离。
  3、地采暖布线:
  如果家中地面装有地暖的话,不能二次开槽安装电路,否则会破坏地暖结构,避免以后出现供暖不顺畅的情况。
  4、地采暖检验:
  在进行水电改造期间,施工人员必须带6pa的压力施工,定时检测地暖是否已被破坏。如果你想改变地暖结构,要事先咨询专业人士,然后再来决定施工方案。
  5、卫生间水电改造:
  众所周知,卫生间会涉及到很多的水管,每一种水管的标准都不一样。
  (1)热水器水管:离地距离是1.8m;冷热水管间距为10cm。
  (2)淋浴房水管:以地面为起始点,出水口至少在1.2m处,离墙距离为1mm,连接出水口的向上水管必须在1m之外才能固定。
  (3)洗手盆水管:水管离地高度一般是500mm;不同水管间的间距是10cm。
  (4)连接马桶水管:中水管和自来水管间的距离是10cm。
  (5)墩布池水管:水管离地高度是750mm。
  6、水管固定:
  不管是厨房还是卫生间,水管出水口的出墙距离应该在1mm,连接出水口的向上水管1m之内不能固定。
  7、防水:
  通常我们说的防水,其实就是指卫生间。首先,墙地面的基层不能有开裂、空鼓等现象。防水材料均符合标准;与基层粘贴要牢固;涂刷要均匀;地面防水层厚度在300mm米;门口处和两侧延伸出厚度是300mm;墙面防水层不同区域涂刷高度不一样。浴缸是涂刷到900mm;淋浴房是1800mm;洗手盆是1100mm。
  8、厨房水电改造:
  一般情况下,厨房水管的离地高度应该在600mm;电线盒离地高度应该在1.35m。
  9、卧室开关:
  卧室的开关插座应离墙边150-200mm之间。
  10、卫生间墙顶走线:
  由于卫生间地板长期处于潮湿的状态,所以通常是选择走顶。其标准是:电线管在上、水管在下,并且保证横平竖直。
  水电验收注意事项如上,在验收水电的时候看了关于水电验收要注意什么后,然后根据相关的标准一步步的完成验收工作,确保水电验收工作能最简单顺利的完成,保证验收的质量才能够确保水电工程的效果。
责任编辑:chenshuyi-JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
