很多人对于具体要怎么安装抽油烟机并不是很了解,尤其是烟道止回阀。那PChouse带大家一起了解下吧。 1、确定公共烟道的开口直径,可以使用直尺,确定无误后,选购相对应的止回阀,并确认止逆阀和公共烟道的固定办法,常见的有膨胀螺丝和卡扣两种方式。 2、将止回阀安装在公共烟道上,这里要注意止逆阀的向上标志,因为如果方向装反了止逆阀将失去功能。 3、将排烟道和止回阀进行连接,这里注意室内排烟道的直径和止逆阀的直径的配合。 4、将室内的烟道和止回阀之间进行密封,密封的时候请注意使用耐热的铝箔胶带。这里不推荐使用透明胶带,有重大的安全隐患,不能够耐高温。有的是直接安装在烟道上,有的也可能安装在延伸的橱柜或者是其他的位置,做好密封工作就好,建议如果不是没有特别的情况就直接和公共烟道对接,因为中间环节越少,使用起来越稳定、方便。 5、最后如果必须使用膨胀螺丝的安装办法,请尽量的将膨胀螺丝的地方用铝箔胶带密封一下。接缝处如果有玻璃胶也可以打一圈,这样后期使用比较稳定。因为油烟比较顽固,提醒大家后期使用的过程需要经常观察和维护。要不然很容易产生使用故障。 |
