蹲便器安装需考虑水箱的高度,蹲便器水箱离地面高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。 一、低水箱高度 若采用低水箱大的蹲便器 ,一般高度在70-80厘米左右,如果讲究点,可以增加一个冲洗阀,不会占用太多的地方。 二、常规水箱高度 一般蹲厕需要提高地面20厘米高度,水箱在地面上会去掉60-70厘米高度。 三、水箱整体高度 一般说来,水箱的整体高度在120-150厘米之间,最好控制在这个范围,不要过高和过低,会给使用带来不便。 四、进水管高度 进水管的高度是参考蹲便器的地下面和地上面,大致高度在30-40厘米左右。 |
