橱柜离地面高度一般是多少
2022-4-16 18:14:36  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论
橱柜离地面高度一般是多少
  家里安装橱柜时,需要注意细节问题,比如高度。那橱柜离地面高度一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  目前市面上能买到的橱柜台面高度一般就是80cm、75cm、65cm,而国家标准的橱柜台面高度是80cm的。但一般来说,橱柜的高度安装要根据个人身高来定制会比较好,台面布局和工作台的高度都应适合使用者的身高,且橱柜台面宽度不可小于900毫米×460毫米。
  另外,地柜门高度500mm-700mm,具体要看地柜的高度、踢脚板的高度和台面下垂的高度而定。橱柜台面尺寸可以从300mm-1000mm宽,如果是300mm到700mm之间的小抽屉,可以用普通的三节滑道就可以了;如果是700mm到1000mm这样的大抽屉,就需要用隐形滑道。
责任编辑:zhushiming
